Текущее время: 19 май 2026 04:47
 Заголовок сообщения: Toshiba Satelite Pro 4280zdvd болеет
СообщениеДобавлено: 19 дек 2007 23:48
Здравия!
Имеeм бук с симптомами...
никаких признаков жизни кроме мигаюсчего желтого светодиода (индикатор подключения к сети) мигает след образом :
4 коротких мига + 5 длинный после 3 коротких ( короткие длительностью приблизительно пол секунды, с интервалом 1 сек, 5-й длительностью около 1 сек)
...._... ...._... ...._... по кругу, с перерывом ~3 сек
Все компоненты, которые возможно было проверить отдельно - проверены, напряжения, на плате, где должны быть - есть и в норме, криминала нет, визуально никаких повреждений. Разве что симос батарейка 2,5В, ставил новую - никаких изменений, жизнь на шинах поке не проверялась.
Сервис мануала, что бы узнать что етот "миг" значит не нашел, в пользовательском мануале написано вилами по воде...
Вот собссно и вопрос: что значат ети мигания ?
[/table]
Respect !
СообщениеДобавлено: 20 дек 2007 13:36
по аналогии с sat pro 4600 - код 10h. =)
БП другой подкидывал?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2007 22:18
Да пробовал 3 разных блокa и знаю точно, что они все рабочие. :?
а какой там БИОС стоит? финикс?
10h Initialize Power Management ?
Respect !
СообщениеДобавлено: 28 дек 2007 22:19
дело разрешилось относительно просто, хотя внешне все было в порядке, пришлось заменить разьем питания, старый не был расшатан, но контакт какой то странный был, сопротивление менялось налету.
Теперь 3 бука работают у одного другой код мигами...разбираемси.
Respect !
СообщениеДобавлено: 08 янв 2008 04:34
2Lamo:
10h - бралось чисто по анологии ?
ибо:
00001000=8h
00010000=10h
Respect !
СообщениеДобавлено: 08 янв 2008 10:38
мигания у тошибок задом на перед считываются,т.е у Вас и получается:4 коротких мига + 5 длинный после 3 коротких-это
00010000=10h по моим данным AC adaptor output voltage is more than 16,5v
СообщениеДобавлено: 08 янв 2008 16:39
Да, у тошибы мигания наоборот.
Trabl.jpg [ 50.33 КБ | Просмотров: 2913 ]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2008 17:24
maxim, брался сервис ман на тошку 4600 и читалось оттуда :)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2008 17:36
Я привел кусок мануала от 42хх-43хх серий, он для них общий.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008 04:35
есть еше пару ворпосов-что значит:
#1 "82h - BGVSNS voltage is not more than 1.02V when the computer is booting up" ? - 6100 (PS610U-024K19) tosh sat pro
#2 "92h - 1R5-E1V voltage is not more than 1.275V when the computer is booting up" ? - 6000 (PS600U-01RCV9) tosh sat pro
Respect !
СообщениеДобавлено: 10 янв 2008 23:54
нашел след инфу, получаетса для разных моделей одни и теже коды значат разное... (поправьте если я что то недопонял, с тошибами редко работал), вопрос теперь следующий:
82h / 92h
tecra 8100:
82h - Temperature near the PC card slot is over 125C or below -20C
sat pro 42xx:
sat pro 6000
92h - ?
sat pro 6100
82h - ?
Respect !
СообщениеДобавлено: 11 янв 2008 15:28
По 6000 и 6100 смотри 2 вещи. Видяха в 6100 вылазит из разъема - это первое, как тупо не включается при этом так и разные коды может мигать. И второе - отрывается разъем внутреннего БП на материнке. Под микроскопом видно хорошо. Ну и иногда видяха на 6100 дохнет, но это редко. А коды ошибок на разные серии ноутов не совпадают.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2008 00:53
6100 починил, проблема была в DC/DC board
пропаял весь разьем как на мамке так и на ди-си плате, работет как будто ничего и не было, на 6000 ето не прокатило, видео там встроенное, зато после пропайки етого же разьема на 6000 пост кажет FF/00 CLK -ok , RST -OK, напруга -ок, мигания пропали.
Х.3. что там за косяк, пробую разобратьса.
Интересная деталь, ди-си платы на всех 3-х буках идентичны физически, разница лиш в софте внутри контроллера (как я понял из наклеек парт# теже) так вот ети платы от 6000 не запускают 6100 и наоборот, хотя они рабочие.
Respect !
СообщениеДобавлено: 12 янв 2008 12:26
ЕМНИП, на этих платах еще и мультяк находится(микруха с наклейкой)?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2008 22:42
не, мульт там стоит на мамке, с обратной стороны SMSC LPC47N227-MN, я позднее сниму наклейку, что бы сравнить маркировку чипов, так же имеем в наличии чип от тошибы с маркировкой T7L58XB-0101 - доку на него я не нашел, судя по шине, имеет прямое отношение к PCMCIA/LAN
Respect !
СообщениеДобавлено: 14 янв 2008 15:52
Нам как-то принесли 6100, в которой клиент ввинтил по его мнению недостающий винтик (на защелку сидюка), длиной 16мм. Как раз этот БП и продырявил. Это ж как человек напрягался, вкручивая винтик, который упирался! :D
