Текущее время: 09 апр 2026 22:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: msi u100x не запускается
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 16:11
и снова здрасте )
пациент msi u100x - девайс на атоме.
ведет себя как эспайр one когда у того проц в спячке.
включается, жрет около 500 мА, крутит куллер, юг греется примерно до 65 градусов (на ощупь) и все - черный экран, на внешку тоже не ведет.
рекавери не прошло, выпаял биос , вставил в программатор (кстати, прикупился программатором на днях :-ok-: ) считал, прошил новым бинарником с офф сайта.
результат тот же. мульт? юг? железо еще не копал.
 Заголовок сообщения: Re: msi u100x не запускается
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 13:07
пост карту подпаяй, брутфорсом не ремонтируй :)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 13:22
у u90 была болезнь такая бук затягивал скрепки от степлера в разъем usb из за неудачного расположения магнитов приносили не один такой мерла дежурка и юг
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 13:31
WIFI карта так козлила, но то был клон аля ровер.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 14:12
а вот пост карту купить поленился, так как (почему-то) сделал вывод что она практически бесполезна в большинстве случаев ((
значит буим покупать.
а какие основные поломки? ситуация очень похожа на aspire one с биосом, но прошивка точно ничего не изменила, а таких аппарата уже два лежат.
пропаял зарядник, снял сетевую, напряжения все есть... ест от БП 350мА в данный момент и тот и другой аппараты .
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 14:24
как проверить - жив-ли юГ? на usb 5 вольт присутствуют, аппарат вообще как бы заводится, но ничего больше не происходит.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 15:26
утверждать что мертв юг тут пока рано ты бы для начала питания все проверил схема гуглиться легко
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 11:51
проверил все, аж три раза, не хочет он .
может мульт перепаять?
юг должен греться? проц едва теплый, север горячий равно как и юг.
куллер вращает
хард считывает при включении две секунды, потом тоже не горит светодиод (хард вращает)
зарядник заменил, напряжения на шимках в норме, на озу идет, на юг идет, на проц идет, на периферию идет. часы не менял, но на них тоже в норме все.
биос другой подкинул, перепрошитый.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 13:04
да бывает такое сам наткнулся недавно на as5920
gbm же там? предисторию знаешь аппарата ? че клиент говорит
каково сопротивление линий данных usb
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 13:08
gbm - так точно, предистории нет, хозяин - девушка, со всеми вытекающими.
вайфай снял в первую очередь.
сопротивление линии данных - как мерить? тупо на фильтре у порта померить между d+ и d-?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 13:09
нет d+ и d- относительно земли на всех портах
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 13:11
на всех портах 1102 ома в обе стороны на L между собой.
с массой каждый 505 ом
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 13:13
проц едва теплый, по сравнению с севером и югом - холодный - жто нормально для атома?
напряжение на нем 0.86 вольт
так то норм
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 13:15
а иначе пока никак ) зато все об этом буке узнаю )
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 13:16
я б с юга начал конечно
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 13:17
ну вот лежат два абсолютно одинаковых тела с одинаковыми симптомами и поведением - думаю есть панацея, думаю есть у них один общий косяк, и это не первый случай с u100, должна быть какая-то бяка. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 13:19
я бы югом закончил, за остальное клиент не заплатит ) окей, один из аппаратов мой, позже перепаяю юГ, отпишусь, а сейчас - он мне надоел, пойду пакард делать. :(
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 13:22
когда мы говорим о сетяхе - мы подразумеваем реалтек ведь, или трансформатор? надеюсь не второе, а то стока флуда, а я не его выпаял а реалтек.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 13:23
сеть это чип реалтек а транс это только гальваническая развязка
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 13:24
ну я именно так и думал, ну мало-ли, чего не бывает в электронике.. физика иногда реверсом работать начинает :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 23:35
Тоже елжит такой ноут.Плата ms-n0111 .
Подпоял посткрту.Ресет залипший, и 0 на посткарте.
Проверил питания,
север, юг нормально.На проце 0,95в.
Биос прошивал, брал с официального сайта.
Отзвонил сопротивление по линиям данных на USB везде по 14Ком.Сравнил сопротивления по питаниям, Юг, Север , проц ничего нет подозрительного.
Все вторичные напряжения есть на плате.
Говорят умер в одеяле.
Был Аsus EEpc который убили переплюсовкой блока питания, с него сдернул север и посадил на MSI, также ресет залипший и 0 на посткарте.
Часто процы Атомы дохнут?(он там припаян)
Вобще по плате ничего сильно не греется, должен работать, но вот никак победить не могу.Правда етсть небольшая подсказка.
При нажатие на кнопку пуск, он стартует, но с кнопки уже не выключается.
Ребята если у кого то есть биос рабочий для MSI U100Plus скинте, попробую еще раз на всякий случай.
Оборудование и прогроматор и ИК-650.Недосадить или убить чип при посадке точно не мог.
Подскажите пожалуйста или хотябы еще пинок дайте куда копнуть.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 00:41
вот подсказки
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 00:49
если что есть живая плата такая ,могу продать не дорого,всеравно лежит без дела.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 00:52
вот подсказки
Максим, север поменял.Он там должен был первым помереть.Я думаю все же на проц.Как думаете, махнуть?
просто я прозвонил сопротивление и на мостах и на проце, оно такоеже как на почти рабочей плате.
У меня есть небольшие сомнения все же с биосом.
Я взял экзешник с сайта, распоковал и зашил.Раньше Тритон без проблем прошивал и все лишне в конце отризал, вроде проблем небыло.Но все же может что то не так?
спасибо за проявленный интерес. :)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 01:01
с биосом я сам недавно на похожей ленове промучался, с сайта не пошло, тк там капсула эфи.
случайно слил с живого клиентского.
по симптомам - или проц или связка мульт-юг судя по реакции на кнопку
а платформу Вы не огласили ...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 01:11
Максим, как не огласил? постами выше Плата ms-n0111.
Просто раньше много ремонтил обычных десктопных материнок.И залипший ресет чаще свидетельствовал о неправильных питаниях в какой нибудь цепи питания и самый главный момент, с кнопки такая плата чаще не выключалась.
Юг я отзвонил, ну все в порядке в нем.Навсякий случай поднял, оторванных пятоков нет(знаю клиенты иногда н договаривают)
Либо биос, либо проц. все же думаю.
Ребята если у кого то есть бирни, поделитесь пожалуйста :)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 01:14
сорри, не заметил
msi u100x = MS-N011
схема в инете есть на них.
что то мне подсказывает, что биос с сайта msi пойдет.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 01:33
К автору темы: я-бы еще такую банальную вещь проверил как датчик закрытия крышки...и на всякий случай клокер...конкретно такой аппарат мне не попадался, но на одном эспайре была аналогичная проблема,посты тоже стояли в нулях, решилось пропайкой клокера...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 01:56
сорри, не заметил
msi u100x = MS-N011
да ошибся немного, по памяти писал
плата MS-N011
схема есть, нашел сразу же.Чувствую придется все же сначало посмотреть питание проца.Мне кажется 0,95 мало и надо смотреть что с разрешающими сигналами.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Kilovolt_vasiliy, Yandex [Bot]
