Текущее время: 16 апр 2026 18:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 08:51
Данная проблемма присутствует с мамой BREMEN-DR, просто R525 ноутов несколько и они могут быть на других платформах.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 08:59
А на BREMEN-DR бывают другие буки? С другими матрицами и клавиатурами? Может он по типу матрицы определяет в каком буке стоит и какая клава должна быть подключена?..
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 10:18
Нужно подвести итог да и чтобы не забылось.
В [font=Arial Black]NP-R525-JT03RU[/font] , например, применяются следующие матрицы согласно списку на эту модель
BA59-02505A LCD PANEL-156HD;LTN156AT02-C,15.6 HD,LED
BA59-02703A LCD PANEL-156HD;LTN156AT15-C,15.6 HD,LED
BA59-02779A LCD PANEL-156HD;N156B6-L0B, N156BGE-L21
мать стоит
BA92-06827A ASSY MOTHER BD-TOP;[font=Arial Black]BREMEN-DR[/font],DDR3,2 TO 6
она-же применяется только в
NP-R525-JT03RU
NP-R525-JT05RU
NP-R525-JT06RU
NP-R525-JT08RU
NP-R525-JT09RU
NP-R525-JT0ARU
мульт IC MICOM;MEC1308-NU,-,128,3.3V,32.768KHZ парт BA09-00021A (нашел только в схеме)
недоступен к заказу
В моем случае стояла матрица LP156WH2. Она замечательно показывала картинку, но именно с ней клава чудила. Я влил в нее дамп с LTN156AT02 и кнопки замечательно стали совпадать. Вот такая чудная платформа [font=Arial Black]BREMEN-DR[/font].
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 13:16
Сергей Петрович писал(а):
Сергей Вертьянов писал(а):
+1 Еще один после замены матрицы и с "неадекватной " клавиатурой. Кстати, может кому будет полезно, MEC1300 меняется на MEC1308, правда взял я его прошитым с матери BREMEN_UL. Дефект из разряда просто делай это и не думай ...
думаешь он полтора месяца сидит и думает. :-)
я подтверждаю по замене - MEC1300 (BREMEN-VE) заменен на MEC1308 (BREMEN-UL)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 15:57
viewtopic.php?p=306670#p306670
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 21:15
Добрый день. Попал ко мне в руки Samsung NP-R525-JS03RU стоит матрица LTN156AT02-C07 BA96-04480A, на шлейфе написано BREMEN PJ BA39-00932a. и попал он ко мне с очень туманным прошлом поэтому неизвестно что с ним делали до меня. И проблема с клавиатурой немножко не типовая, при первом включении и загрузке клавиатура работает со смещение кнопок, но стоит перезагрузится начинает работать нормально, после этого можно его выключать, включать, перезагружатся все работает нормально, но стоит его выключить и полежать часа 4-5 то все начинается сначала, первая загрузка и опять клавиатура работает со сдвигом до перезагрузки. Собственно куда копать? Непропай микома или начал помирать шлейф от матрицы или чтото еще?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 21:17
Бук видно что вскрывался при этом не очень аккуратно, на маме все элементы на месте сколов на чипах нет, следов посторонних жидкостей тоже нет
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 10:52
GLebedev (Лебeдев Глeб) писал(а):
Я бы попробовал в новую матрицу залить прошивку старой. Чем черт не шутит... :)
именно так :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 17:12
Тогда кто может поделится прошивкой на матрицу? а то эта была вместе с буком походу как родная, и других аналогичных неимею мыло kesha1986@fromru.com
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 20:02
Дык если поиском найти не можете, скачайте даташит на матрицу и забейте 256 значений в редакторе Вашего программатора. Делов на 15 минут.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 14:50
Вот прошивка.
samsung ltn156at02 bremen.rar [226 байт]
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 20:03
R540 такая же песня!Принесли с замененной матрицей из другого сервиса.Так что битой с родной прошивкой не оказалось.
Повезло прошивку тиснул у одного из сотрудников :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 12:01
Всем привет! почитал все че тут написано. У меня походу та же хрень. Родственник отдал бук в ремонт, уранил разбилась матрица. После офигительного ремонта, ноут вернулся в ужасном состоянии, весь покоцаный, клаву как будто ножом выковыривали. Поработал чуть и клавиатура как бы сместилась, ну точно так же как тут пишут, такие же симптомы. Потом и вовсе включаться не стал. Дал мне посмотреть, я конечно не специалист.... Разобрал, материнка вся заляпана каким то клеем, когда снял её увидел что на нижнем процессоре(не разбираюсь какой это мост южный или северный) нет радиатора охлаждения, хотя по остаточным следам термоклея он там должен быть. Затем заметил что конденсатор, такой прямоугольный плоский с маркировкой NEC TOKIN OE687, вообще прогорел. Ноут собрал попробовал запустить, на удивление запустился, но клава работает не корректно со смещением. Что нужно сделать, а то я чет так и не понял....
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 12:06
зашить епром из старой матрицы в новую
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 12:13
Пожалуйста по подробнее, я слабоват в этой теме, что именно как чем, нужен ли программатор, че там со шлейфом надо мутить и не может ли быть вся проблема в этом сгоревшем конденсаторе?. Старой матрицы у меня нет.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 12:14
поиск в руки по форуму есть статьи как и что делать прошивка лежит выше
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 12:31
Ну блин краткость сестра таланта, скажи хоть дома эт сделать можно или проще отнести к кому нибудь. и сколько это будет стоить примерно
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 12:57
Не нашел я статьи как че делать... :(
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 13:12
Дома этого сделать нельзя.
1 нужен программатор
2 нужен собранный шлейф-переходник,для прошивки.
(Одна сторона у него в матрицу,как обычно,а второй конец разведен и распинован для прошивки E-prom).
В общем отнесите в сервис с просьбой залить прошивку в новую матрицу с битой.
Вот только,думаю матрицу вам из-того сервиса не достать,да и они её сами не найдут!
Или матрицу дохлую вам вручили на память?!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 14:45
Не матрицу не вручили. А за что отвечает этот сгоревший конденсатор Nec Tokin OE687(OE907), может в нем все дело?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 15:14
Стоит этот конденсатор в обвязке сокета. Естественно со сгоревшим в угли,работать ноут не будет.Нужно менять. Вам нужно вначала привести ноут в состояние включающегося,а уж потом заморачиваться с прошивкой LCD :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 15:36
на этом конденсаторе как бы пузырь и лопнувший, ну он как бы расплавился и прогорел. Ноут включается нормально все с ЮСБ клавой отлично все работает, а вот стандартная зараза не хочет. По вашим словам я так понимаю конденсатор на клаву не влияет....
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 15:44
Этот конденсатор по питанию проца 900мкф 2.5В, если бы этот кондюк был дохлый, то ноут бы вообще не работал. Возможно там просто корпус пропаленый, он пластмассовый, но лучше конечно заменить. Все термопрокладки и термопасты восстановить/ заменить. Ну а дальше уже шить матрицу.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 16:09
Пасиб бальшое! А сколько примерно будет стоить перепаять кондёр, и прошить матрицу?
и где в москве это лучше сделать
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 16:33
denylav писал(а):
После офигительного ремонта, ноут вернулся в ужасном состоянии, весь покоцаный, клаву как будто ножом выковыривали. Поработал чуть и клавиатура как бы сместилась, ну точно так же как тут пишут, такие же симптомы. ....
Говорили не вкл. а теперь говорите включатеся работает?! :) Вообщем дорога вам в сервис,думаю не мало в Москве ребят сделают такую незамысловатую работу,а заодно и профессионально осмотрят не убили ли горе-ремонтики ещё что-нибудь при сборке!Посмотрите на форуме есть сервис в Москве от гуру этого форума :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 17:58
Аналогичная проблема и ее решение. Samsung R525 Bremen-DR2-1G
Стояла n156bge-L21 Rev C1, поставил LP156WH4 TL A1.
Клавиатура съехала, прошил и все нормализовалось.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 15:41
Доброго всем дня. У меня не много другая проблема. R525 Bremen D Rev MP 1.2 клавиатура почти вся не работает, срабатывают только некоторые кнопки + без соответствия клавиш. Что было сделано: поменял MEC с донора, bios прошит, клавиатура менялась, есть предположение на просадку по шине клавы. Поделитесь пожалуйста схемой (куском клава-мульт).
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 16:01
можно сюда
balashov21@mail.ru
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 17:01
balashov21 проблема то появилась после замены матрицы? у меня тож такая проблема была. смещение кнопок. некоторые вообще не работали. прошил матрицу - все ок.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, Yandex [Bot]
