Текущее время: 26 май 2026 22:15
 Заголовок сообщения: HP6735d не работает матрица
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 22:57
HP6735d не светится матрица.Ком грузится при загрузке появляются на сенсорной панели символы двух замков один сбуквой А другой с 1 потом гаснут и так раза три затем вобще гаснут матрица не работает все остальное светится винт работает.Может какя защита включена.Внешний монитор тоже не работает.Может кто, что ни будь прояснит по данному вопросу.
 Заголовок сообщения: Re: HP6735d не работает матрица
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 11:19
в этой моделе очень часто дохнет Графика( она же северный мост) несите в толковый сервис!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 20:26
У меня аналогичная проблема.Занесла в сервисный центр...сказали нужна замена видеокарты и северного моста..цена за замену 1350 грн.Скажите,пожалуйста,это нормальная цена или можно сделать дешевле?А если можно,то где?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 00:03
можно попробовать зареболить (отремонтировать) чип, цена ~ 100$ 800 грв,
но не факт, что чип живой, и не факт что он потом будет работать долго ...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 11:12
ЛенаФ если с гарантией в оф сервисе, то цена адекватная.
activex с переходом на безсвинц шары под чипом уже давно не отваливаются, и техпроцесс чипов уже такой, что если он дохнет, нужна только замена!!!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Oduwanchik, Yandex [Bot], Налдеев Владимир
