Текущее время: 19 май 2026 05:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2008 22:25
RoverBook Voyager W510L. Код модели VW510. При КЗ в разъеме подсветки экрана выгорел в дым элемент d40, стоящий возле разъема.
Помогите идентифицировать, плиз. :roll: Ну очень срочно нужно. Заранне благодарю.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2008 21:11
1. можно и не в личку
2. я не помню что там стоит, а в подобных случаях тупо меняю инвертер
СообщениеДобавлено: 13 янв 2008 01:36
Извиняюсь, я, наверное, не совсем точно описал ситуацию. Выгоревшая деталь стоит не в инверторе, а на маме возле разъёма, куда подключается шлейф, идущий к инвертору. В этот разъём и сунули отвертку.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2008 19:13
Скока выводов у детали?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2008 20:03
Четыре.
Один из них толще остальных трёх. Похожа на маленький smd-транзистор.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2008 20:14
Скока раз можно говорить? Истинная модель бука какая? Что на маме написано?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2008 20:16
Три с одной стороны и один с противоположной? Так скорее всего транзистор и есть. Меряй, что на какой вывод приходит и делай выводы.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2008 04:44
EDL 71 LA-2351
Неа, две с одной и две с другой, больше смахивает на диодную сборку.
Вот фотка похожей детали (похожей, но не такой, так что на обозначение на плате не смотрите)
123.JPG [ 59.74 КБ | Просмотров: 3376 ]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2008 11:55
Нет в схеме D40
СообщениеДобавлено: 16 янв 2008 12:22
Можешь его вообще выбросить и оставитьэто место пустым, но там скорее всего еще выгорел порт на клавиатурном контролере
СообщениеДобавлено: 16 янв 2008 15:00
В таком корпусе может быть и диодная сборка и логический элемент.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2008 19:19
Нет в схеме D40
Наверное не ту схему смотрели!
Выбросить скорее всего не получится, после его выгорания потухла подсветка экрана. После его выпаивания ничего не изменилось. А вот насчёт порта очень даже может быть, т.к. при включении внешнего монитора видно, что ноут начинает загружаться но останавливается на определении винтов. А зайти в Bios не могу ничем (ни F1 ни DEL) но при этом Ctrl+Alt+Del перезагружает машину. Вот только не пойму какая связь между портом клавиатуры и подсветкой экрана?
В том то и дело, нужна маркировка!
Причём нужна очень срочно 18 числа клиент уезжает в италию.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2008 03:38
1. фото всего пострадавшего участка -- в студию. Желательно наилучшего какчества. а не такое, как было в первый раз.
Опиши чипсет, плиз.
2. на закороченном разъёме присутствуют сигналы, которые выползают как с мультика, так и с севера (если есть инт. видео) или с ехт. видео.
Судя по тому, что картинка есть -- видик и север ещё частично живые (тьфу-тьфу-тьфу).
Не-работающая клава -- подыхающий мультик.
Срочно ищи замену.
Вкл/выкл можно взять с питания матрицы. Как? -- поищи поиском, в тут уже писалось.
Может яркость осталась живой? Посмотри осциллоскопом.
Проверь наличие питания инвертора. :lol:
СообщениеДобавлено: 17 янв 2008 18:37
c вывода 3 D40 идет дорожка на 3 вывод разъема инвертора JP4 а еще на 32 вывод клавиатурного контроллера U39 (вот так связан клавиатурный контроллер и подсветка так как он и регулирует яркость) так вот этот 32 выход скорее всего пробит, но надо это дело прозвонить
СообщениеДобавлено: 18 янв 2008 03:20
Спасибо за объяснение, думаю полученные знания обязательно пригодятся в будущем.
Вот всё, на что способен мой фотоаппарат. Пришлось быстро зделать фотку и собрать ноутбук (клиент уезжает). До остального добраться не успел (к сожалению).
Всем спасибо кто пытался помочь, но за не имением подопытного, тему прийдётся закрыть.
Комментарий к файлу: Пострадавший участок
Mpl.JPG [ 149.92 КБ | Просмотров: 3082 ]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2008 19:18
Ура, клиент передумал!
Оказывается они хотели ноут взять с собой. Но т.к. не получается, сказали ковырять дальше. Так что буду разбираться дальше. О результатах отпишусь.
Mr_Long, судя по вашему последнему посту, у Вас есть схема сего чуда техники. Может подскажете маркировку этого злосчастного D40, а то вопрос так и остался открытым.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2008 20:17
Этого не может быть !!Скорее всего так_НА вывод 3 приходит с контролера 32 ноги управление,а на одной из ног 1 или 4 сидит плюс ,который далее следует на инвертор с другой ноги 4 или 1 т.е. d40-усилитель тока попросту транзистор.но никак не с 3 сразу и на инвертор и на контроллер.выяснить прозвонкой.поправьте если не так...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2008 22:20
Вот
Безымянный.JPG [ 52.49 КБ | Просмотров: 3164 ]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2008 03:15
to condor77
Пожалста, сделай милость...
Опиши чипсет, плиз.
Или уточни -- какой видюльник?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2008 00:21
И так поправляю. Mr_Long прав, 3 ножка выгоревшей датали (U40) соединена с 3 ножкой JP4 а также с 32 ножкой U39. При этом 1 ножка этой детали сидит на корпусе, а на 4-ой есть пять вольт при включении. Куда подсоединена 2-ая я так и не смог разобраться. От неё дорожек не отходит, так что-либо она в воздухе, либо ушла в слои.
Vladimir. писал(а):
Опиши чипсет, плиз.
Исполняю.
NB - NQ82915GM
SB - FW82801FBM
Рядом с севером есть место под микруху видео, а также под три микрухи видеопамяти, но всё это не установлено. Так что используется встроенное видео. Изображение присутствует как на внешнем мониторе, так и на TFT панели (без подсветки). Измерения показали, что на JP4 на 1,2 ножке присутствует 14,74V всегда (идёт почти напрямую с батареи) а на 4 ножке при включении появляется 0,25V. Больше нигде ничего нет. Даже осцылом не нашол.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2008 17:39
мультяк смотри
СообщениеДобавлено: 25 янв 2008 00:55
Судя по схеме Mr_Long был прав D40 точно лишний и без него должно всё работать. Так что-либо мультику кирдык, либо инвертор виноват. А может и то и другое сразу.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2008 22:46
а 3 вольта кинуть на инвертор и посмотреть?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2008 08:44
Большое спасибо за подсказку. Я сделал так: -что бы не искать 3 вольта на маме я взял батарейку от комп. матплаты и тупо подал с неё напругу на 3 ножку разъема инвертора на маме. И подсветка ожила. Судя из эксперимента инвертор жив, остаётся один вопрос, где в нашей дыре найти мультяху на ноутбук? Может у кого завалялся мульт КВ910Q B4 ?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2008 11:28
Зачем мультик менять? Если все остальное работает, то можно разрешение на включение инвертора откуда нибудь взять.. Например: с кнопки закрытия крышки матрицы или напряжения питания матрицы. Можно организовать через оптопару ( на форуме это уже было)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2008 11:34
Однажды довелось срочно делать человеку dv6000 после кривых ручек. (перегорел предохранитель на инверторе и "мастер" замкнул щупом +18в на управляющий канал мультика, естественно канал выгорел) так как заменить его было нечем, а владельцу ноута нужно было уезжать с хоть как-то работающим дисплеем, то пришлось изобретать управление от кнопочки положения дисплея... Нашёл нужное напряжение на матери и запитал через ключик (открыл крышку, есть подсветка) а на канал яркости поставил фотодиод (при солнышке максимум яркости, в темноте минимум) =) человек так и работает с этим экспромтом, хотя я ему и предлогал поменять на рабочую МС КБ.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2008 00:48
Я всё понимаю, но у меня проблема посерьёзнее. После выгорания канала отрубилась клава и единственное что она умеет так это перезагружать машину по Ctrl+Alt+Del. А, к примеру, в Bios уже зайти не могу не через F1 не через Del.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2008 13:26
Вообще надо нажать F2 чтобы попасть в SETUP
СообщениеДобавлено: 31 янв 2008 03:56
Вот стормозил. Я всё таки ремонтник компьютерных мат-плат уж простите. Проверил клавиатуру, всё работает. А по сему взял 3.3В с питания матрицы через резистор 10К на вывод Enable инвертора. Всё работает за исключением регулировки яркости. Но я считаю, что пусть скажут спасибо, что хоть так в нашей глубинке им смогли сделать ноут (не нужна им яркость). А перед тем как закрыть тему хотелось поинтересоваться, не сгорит ли что нибуть, если ноут будет в таком режиме долго работать (на полной яркости).
СообщениеДобавлено: 31 янв 2008 20:21
А че ему гореть то? Уж если хочется яркостью играться есть куча выходов. От бонального потенциометра, до схемы на одном чипе + пара кнопок.
:lol:
