Текущее время: 07 май 2026 08:56
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 23:47
Нет реакции на кнопку вкл.
Схемы нет.
- напряжения 5valw и 3,3valwp есть
- на 2 ногу (on/off) мультика сигнал с кнопки вкл приходит (на самой кнопке 17 / 0 волт) мультик KB910QF,
- сигнал АС-ОК на заряднике, мультике есть
- БИВИс на всяк случай перешил
Вопрос, имеющим схему: где формируется (на какой ноге) сигнал SUSPend (или как он там по схеме называется), запускающий всю схему.
а, еще, по какой-то причине постоянно присутствует напряж +1.8вольт, к ISL6227 претензий нет. Это должно быть в режиме S5 ? ... В поиске был - подобного не нашел...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010 01:30
По описанию, похоже, что сдох мультик. Но это не окончательный вердикт. У мультика есть 2 последовательные шины I2C. Одна из них идет на флэшку 24сХХ. При подаче питания с ЗУ (аккум на время тестов нужно удалить), на клоке и дате д.б. кратковременное шевеление. Также д.б. обмен с флэхой, где BIOS живет. Если что-нибудь отсуствует, то мультик на замену.
И еще один момент: надеюсь, BIOS был обновлен на новую(другую) флэшку. На время экспериментов с мультиком рекомендую вернуть старую флэшку, с которой мульт раньше заведомо работал.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010 01:35
Скорее всего 460...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010 01:43
да должно.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010 01:41
Spassky писал(а):
Одна из них идет на флэшку 24сХХ. При подаче питания с ЗУ (аккум на время тестов нужно удалить), на клоке и дате д.б. кратковременное шевеление. .
Именно так, есть
Spassky писал(а):
О Также д.б. обмен с флэхой, где BIOS живет.
Тоже есть секунд 5 шевеление, потом замолкает, на нажатие кнопки картина не изменяется.
Aleksandr33 писал(а):
Скорее всего 460...
А этот совет я так понял из разряда погадаем, поменяем ? Или есть конкретные данные какие-то ? А просто так (без четких на то указаний) менять южак на плате с д--рьмо плохим текстолитом не хочется.
хотелось бы еще услышать это, если можно.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010 02:52
Я лишь выразил свое видение проблемы...
Видел разные трупы 460 от нерабочих клав и тачев до полного невключения, а так же попадались трупы 460тых в новых чипах когда после установки оного аппарат пришедший с диагнозом нет USB отказывался включаться совсем что в свою очередь лечилось заменой нового на новый ))
а что там с текстолитом? Нормально паяется!!! Есть и посложней платки
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010 04:20
По принципу - самый гнилой чип - 460
быстрее подкинуть и посмотреть
ну , как вариант , генерацию на часовом кварце глянуть
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010 16:48
Я бы проверил транзисторы U7 5v, U14 3.3 точнее ключи которые идут на их затворы q29 (на затворах при включенном ноуте 19в) и соответственно операционник PU5. Ноут не включиться пока не откроются эти транзисторы.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010 01:30
oldg писал(а):
А этот совет (скорее всего 460...) я так понял из разряда погадаем, поменяем ? Или есть конкретные данные какие-то ? А просто так (без четких на то указаний) менять южак на плате с д--рьмо плохим текстолитом не хочется.
...хотелось бы еще услышать это (где формируется (на какой ноге) сигнал SUSPend), если можно.
Показания к замене SB460: хорошо заметное потемнение на поверхности чипа в районе буквы "Х".
Если смахнуть чип, ноут без него должен включиться (есссно, не загрузится), но делать это пока рано. Прежде, проверьте шину адреса и данных на флэшке. Если есть линии без сигналов, которые притянуты к земле, и это не по вине флэхи и мульта (проверяется отпаиванием соответствующих ног), тогда придется снимать ЮМ.
И верните на родину старый BIOS. В моем случае мультик не пустился, когда я ему подкинул флэху с обновленным BIOS-ом.
И еще... загрузка мульта происходит в момент подачи питания. Реакция на кнопку будет только тогда, когда загрузка мульта (это однокристальная ЭВМ) произойдет корректно!
Схемы нет, но есть даташит на SB460 и аналогичный работающий ноут в разобранном состоянии (будет еще неделю точно).
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 00:26
Да, действительно ! А13 на адресной подвешена к "1" и имеет совсем другое сопрот. относительно соседних адресов. При прогреве SB460 (кратковременном) сопрот восстанавливается ноут включается, ессно без загрузки. Потемнения на ЮМ нет и не греется, видимо внутренний обрыв подложки к кристаллу.
SB460 заказал, всем откликнувшимся спасибо, особенно Spassky.
Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 04:44
Тоэсь вы утверждаете что SB может быть в отвалополунакрывшемся состоянии и его прогрев может как восстановить, так полностью его прибить :du_ma_et: :sh_ok:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nic572, Yandex [Bot]
