Текущее время: 07 май 2026 04:10
 Заголовок сообщения: HP Compaq 615 Нужна схема питания.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 11:56
Здравствуйте! Аппарат HP Compaq 615 Model: Delphi D40.
Платформа inventec 6050A2258701-MB-A03
Север AMD 216-00674026
ЮГ 218S7Ebla12fg
мульт SMSC KBC1091-NU
Затоплен. Включается, не видит HDD и АКБ. Нет питаний на Q19, Q16 во всей этой обвязке. Нужна схема. Поделитесь пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 615 Нужна схема питания.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 19:31
А что, всё остальное работает?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 21:26
Это узнается только после загрузки ОС.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 01:56
А с альтернативного источника грузит ось? USB, CD? Аккум, там, положим, мертвый. А на винт питания, положим, не приходят. Замеры были?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 03:46
+VBATR приходит на Q16, Q19
615.rar [37.96 КБ]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 10:53
Извиняюсь, тестер поломался. Бук не мог включиться с отсутствующим напряжением на Q16,19 :) Спасибо leopold1112.
Да, на винт не приходит питание. На DVD есть питание и с него грузится. Посему нужен кусочек схемы по питанию винчестера и если можно с развязкой АКБ. Пока не хочется разбирать аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 11:40
Там, насколько я помню, BQ24741 заряжайка. Дохнут тока в путь
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 11:49
Да, есть такая, BQ24740 стоит. Попробую поискать, перекинуть. Но схема нужна, т.к. после воды, мало ли что там отгнило..
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 12:46
+V5A у тебя есть, проверяй +V5S
HP615.rar [18.49 КБ]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 15:08
Понял, по результату отпишусь.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 14:19
Сгнило сопротивление по управлению GATE-5S. Заменил, питание появилось. Но вот странность. Родной винчестер не раскручивается, не родной крутит. Оба рабочие, проверил на HDD-USB переходнике, информация записывается, считывается. Контакты разьемов проверены от и до. Воды в родном небыло, все чистенько, под платой тоже.
Не родной бутный, система не находат его... Подскажите, куда идет SATA на плате?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 15:52
на юг
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 16:01
А схемкой не поделитесь? Нашел 2 сопротивления у юга, с отгнившими переходами...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 19:25
Забивай платформу в поисковик и качай хоть всю ночь
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 10:40
Нашлась еще кучка неисправностей, клиент отказался. Всем спасибо!
cron
