Текущее время: 06 мар 2026 17:03
 Заголовок сообщения: Compaq nx6110
СообщениеДобавлено: 14 янв 2008 21:51
при нажатии на кнопку повер загорается светодиод питания зелёным,
светодиод зарядки моргает 7 раз ораньжевым, потом 1 раз зелёным после чего всё тухнет. подскажите что может быть и куда рыть?
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2008 22:47
Дружище, если нет понимания о данном железе, то самое лучшее -- снеси в сервис.
Ну, а коли хочешь сам поколдовать -- то готовься к самому худшему.
Возможно всё, что угодно. Вплоть до летального исхода.
Я не пугаю -- ,я только констатирую факт.
А по морганию лампочками -- ...так никто из читающих (на 99%) диагноз Тебе пока не скажет.
P.S. что-то мне подсказывает, что Твой бук попил жидкость. Вскрытие покажет.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2008 09:31
скажите тогда хотябы пожалста, можно гденить нарыть сервисмануал на этого зверя? я так понимаю своими морганиями он хочет мне рассказать про своё состояние(7 зелёных+1ораньжевый свисток, аккурат 8 бит похоже ведь на код сообщения об ошибке..). про влагу.. он у мну уже пару недель валяется разобранный всяко бы высох, конечно может уже где и пайки подгнили, тогда конечно ребоулинг но всё подряд на плате перепаивать меня не радует, что можно посмотреть? по каким цепям пройтись тестером для более точной диагностики?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2008 09:34
следов жидкости на мамке нет
СообщениеДобавлено: 15 янв 2008 10:02
кстати.. нашёл некий пдф якобы сервис мануал но тама всё сводится к заменам платы или отдельных девайсов...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2008 10:04
и про моргания лампочками тама ничего нет...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2008 11:25
1. Сними кмосовую батарейку.
2. оставь проц и память
3. нажми на южник, только без фанатизма!!!
4. подключи БП. Мамка должна включиться сама.
Нормальное включение: загорается лампочка зарядки, горит 3-4 сек., тухнет. Пауза 2-3 сек. Включение мамки. Старт.
Если таки отвалился южник, то поможет реболл.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2008 20:29
при включении понажимать на южнывй мост
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy55555, Google [Bot], Yandex [Bot]
