Текущее время: 23 мар 2026 04:14
 Заголовок сообщения: Toshiba U400 - подсветка (инвертор)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 21:38
Здравствуйте!
Ноутбук Toshiba U400 - началось все с пропадания подсветки - сначала изредка, потом до того что вообще перестала включаться- почитав форумы решил что инвертор - разобрал - модель TDK TBD485NR.
Заказал аналог AS023216300 - единственное что в широкой продаже - пришел включил - заработало - проработало пару часов - и подсветка раз и вырубилась. Дошло до того что максимум 20 минут подсветка работает или уже при загрузке подсветка так сказать "дрожит" - часто моргает.
При этом инвертор бешено нагревается.
Скажите пожалуйста, это инвертор бракованный пришел или проблема несколько глубже чем простая замена инвертора?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba U400 - подсветка (инвертор)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 22:27
подкинуть заведомо исправную лампу и сделать вывод...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 22:51
эхх было бы откуда подкидывать - ремонтирую свой ноутбук в единственном числе)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 08:00
RuslanJ
Неужели в Москве нельзя найти разбитую матрицу??? :sh_ok:
Ниверю!
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 10:09
Ну и как решилась проблема? У меня точно такие же симптомы.
А ещё обыскал весь интернет. Нигде не могу отыскать нужный инвертор. Не подскажите где можно найти?
партнамбер: AS023216300
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 11:00
blok1118
Электричеством убило его похоже - полгода на связи нету... :(
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 09:45
свозил на диагностику. Оказалось дело в матрице.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 15:09
Ну да, в матрице. Там лампа стоит, вот с лампой и проблема. Либо она потихоньку дохнет, либо от нее один провод отпаялся, либо прошивает высокое с провода на корпус. Если при включении лампа не светит красным то я бы дал 90% за отпаяный провод.
Виктор Александрович
