Текущее время: 15 мар 2026 18:05
 Заголовок сообщения: ASUS x58l четыре картинки
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 00:12
ASUS X58L, MB Ver.: X58LE, стоит материнка X51l, убитая,
нашел взамен материнку с X51L, подключаю матрицу 15,6 (B156XW01)- четыре картинки, на матрице 15,4 все нормально,полное изображение, лью БИОС от X58LE, пост CC, шью БИОС X58L четыре картинки, перепрошил матрицу дампом от LTN156AT01- четыре картинки...
Матрица или материнка, где то не дожал в переделке, я в ступоре...
 Заголовок сообщения: Re: ASUS x58l четыре картинки
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 00:35
То что шил биос от другой материнки, будем считать просто временным помутнением.
А вот зачем перешил епром от матрицы 15.6 в матрицу 15.6 ? уж тогда попробуй епромку от 15.4. А вообще эта мать должна работать с 15.6 ( т.е. с разрешением 1368 , а не 1280 ). Думаю что нет.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 00:44
матери X51l стоят в X51L и в X58L,
мой случай ASUS X58L, MB Ver.: X58LE с матрицей как раз 15,6 (B156XW01), материнка X51L на родной матери, плюс наклейка X58L...
перепрошивал дамп матрицы, для проверки на предмет целостности...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 00:57
не верю ! Хотя, обьяснимо !
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 12:24
матрица проверена, подкинул к 5920 все ок!
X58L ни как не хочет видеть правильно... :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 17:49
подобное было когда пытался посиавить стандартную матрицу вместо высокой на каком-то из делл. Та матрица что работала с этой матерью точно не высокого разрешения?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 22:30
Я не совсем понял ВСЮ цепочку "превращений", но попробую по разложить полочкам:
1) родная матрица 15,4" 1280х800
2) вы ставите 15,6" 1366х768
3) прошиваете матрицу 15,6" дампом другой матрицы 15,6"
4) прошиваете другой BIOS ноуту (но все зашиваемые BIOS'ы от ноутов с матрицами 15,4")
Вопрос №1: вы уверены, что данная материнская плата вообще способна корректно выводить изображение на матрицу с разрешением выше 1280х800?
Я ставил матрицу 15,6" вместо 15,4" на ноут F5M - получил искаженную (но на весь экран) картинку в BIOS, но нормальную в загруженной Винде.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 01:58
старый асус 15,4 (не помню сейчас номер) AMD + SIS чипсет + Nvidia7300. пришел мертвый, с дико греющимся SIS севером, заменил на новый, все заработало, отдал клиенту, через неделю вернулся, воткнул Post карту, 00 и в ресете, разобрал, коды побежали,
подключил матрицу и точно такая же картинка Х4,
подключаю матрицу 15 -все нормально, 17 нормально, 15.4 -4х картинки,
вот и в ступоре, что случилось ? шлейф звонил, гнездо тоже впорядке, Nvidia готовится к отходу ?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 10:27
действительно линейка X51L с матрицами 15,4" 1280х800,
в ремонте X58L с матрицей 15,6" 1366х768, материнская плата X51L на текстолите и с наклейками X58L,
вместо родной материнки взята рабочая с ноута X51L, прошит BIOS X58LE, по сайту ASUS это модель с матрицей 15,6 но БИОС не приживается, возможно где то нужна еще и переделка железа... либо в БИОС X51L включить дефолтное разрешение 15,6" 1366х768... :nez-nayu:
Specifications X58Le
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 09:40
у меня возникла примерно такая-же проблема с заменой плат одной платформы в ноуты с разными матрицами, конкретно Compal LA-4854P, так вот там есть рез-р идентификации модели по которому Биос выставляет правильное разрешение на матрицу. самая большая проблема это найти его на плате. выложу фото его расположения на этом компале может кому понадобится.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Xlebushek, Yandex [Bot]
