Текущее время: 15 мар 2026 14:19
 Заголовок сообщения: HP Compaq 615 требуется помощь.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 18:15
Всем привет. Имеется аппарат HP Compaq 615, пришел, как сказал клиент, с севером. Изо нет ни на матрице, ни на внешке. Не сильным прижатием севера - 216-0674026(на кристал) изображение на внешний(только) появилось(на секет не грешу, так как подкладывал под север материю, дабы избежать малейшей деформации платы). Меняю север, результат тот же(изо на внешнем, на матрице нет). Прошиваю Bios, результата нет. Заказываю еще 2 чипа, из разных партий(в разных местах), ставлю, результат тот же. Попробовал прошить Bios через ноут - тоже самое. С питаниями все в норме. С внешнем моником все работает идеально. Мыслей больше нет, если есть возможность, скиньте на всякий случай фото обвязки севера(с обоих сторон). Или как вариант, куда еще посмотреть. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 615 требуется помощь.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 19:31
датчик закрытия крышки проверял?
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 19:44
Датчик рабочий, на магнит реагирует, тоже на него грешил. Даже снимал микруху, но результат тот-же. Не знаю на что грешить
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 19:46
Так же(с дуру) подкидывал матрицу, но толку, если питание не идет.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 20:04
питание на матрицу есть?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 20:08
если это 1 и 2 контакт, как я думаю, то нет. На 3-м есть 3,3В.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 20:14
Забыл добавить, транзисторы по питанию матрицы целые(звонятся как рабочие).
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 20:24
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 20:30
Значит я правильно думал(LCM_VDD_EN) этого питания нет, сейчас остальные на всякий случай проверю, отпишу. Спасибо за схему.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 20:40
Все напруги впорядке. Сейчас с окошка его выкину :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 21:16
Ну ты хоть LCM_3S_VDDEN замерь перед тем как кидаться :)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 21:36
DaveGibson
"Вот Вы меня и поймали" - поторопился. На Gate нет напруг, drain - 3,3В. Сейчас посмотрю, куда затвор идет. Если есть схема, подскажите.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 21:39
все, мозг закипел. Так затвор этого транзистора и идет в север, поэтому там ноль, как писал выше.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 22:54
А DDC флешка читается? Осцилом посмотреть ноги 9-10 на разъеме LVDS, или при подключенном мониторе и матрице загрузить систему и среди устройств будет видно определяется матрица или нет. Также надо проверить провода 9-10 на обрыв.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 23:02
9-10 без обрыва. На флешке импульсов нет. Это я тоже проверял, когда матрицу подкидывал. Вопрос такой - может мульт "зихерить"? Потому что я уже даже не знаю, бук ко мне, второму пришел. Но следов жарки или пайки я не увидел.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 22:55
Вернулся к данному ноуту - победил. Проблема скорее всего была в шлейфе, точнее в разъеме который идет на матрицу. В безисходности прошелся иголочкой по разъему, приподнимая все контакты, потом пропаял на всяк пэ разъем, подключаю - завелась блин. Успел только день погонять, клиент забрал. Дальше видно будет. Всем спасибо, тему можно закрыть.
