Текущее время: 16 май 2026 15:54
 Заголовок сообщения: Compaq Evo N610C утопленник.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2008 12:21
День добрый. имеется сабжевый бук. После залития водой, был промыт и восстановлены окисленные детали. Сейчас неработает некоторые кнопки на клавиатуре. Подкидывал другую клаву, то же самое. Кто владеет схемой такого бука, скиньте на мыло пожалуйста кусочек, куда от клавы все идет. часть вызвонил. остальное немогу найти.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2008 00:49
Почетный Мастер
клава идет к KBC :mrgreen: Взять тестер и прозванивать
СообщениеДобавлено: 16 янв 2008 12:41
:) вкурсе чито клава идет на КВС. Вопрос в том, что пистоны где то сгнили, вызвонить просто неполучается часть выводов, они уходять в пистоны и теряются.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2008 05:20
Клавиши, как правило, разведены группами и выводы мультика имеют некоторую последовательность.
При некотором упорстве, можно подобрать.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2008 07:13
Коллега, можешь помочь походу? Мне принесли ноут Compaq(HP) N620c (из ремонта, не смогли сделать). Ноут один в один с 610, так что и платы у них одинаковые. Я причину нашел, все сгоревшее поменял, но заметил, что выпаяна микруха U13 явно относящаяся к питанию. Посмотри пожалуйста на своей плате маркировку. Плата PCB-PC8415MB-42A-VER1.1, я прикрепил ее фото, красным обозначено посадочное место выпаяной микрухи.
N620C.jpg [ 297.97 КБ | Просмотров: 2356 ]
"КОПАЙ!"
СообщениеДобавлено: 22 янв 2008 14:08
Part number: PI5C3861Q
Category:
-> Interface and Interconnect
-> Mux/Demux/Switch Digital Bus
Description:
10-Bit, Bus Switch (FCT861 Pin Out)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2008 15:41
Ааа, дак это Bus Swith оказался, я думал шимчик какой-то))) Сспасибо огромное!!!)))
По твоей теме: к сожалению прозвонить всю клаву не получится не сняв южник - часть контактов выходит прямо под ним. Надо снимать, прозванивать, восстанавливать контакт, припаивать на место. Кстати, я б на твоем месте прежде чем снимать прогрел бы южник (под него скорее всего тоже влага попала и, как показывает опыт, долго не просыхает), может помочь.
Еще раз спасибо и удачи!
"КОПАЙ!"
СообщениеДобавлено: 22 янв 2008 16:17
Между клавой и южником должен быть клавиатурный контроллер.
Это факт.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2008 16:18
большая часть контактов от клавы идет на 6 ногие элементы. Кто это такие, непонятно. Бльшую часть я вызвонил, остальное немогу найти никак. да и пока некогда звонить, еще куча всего на ремонте.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2008 16:23
Vladimir. писал(а):
[Между клавой и южником должен быть клавиатурный контроллер.
Это факт.
Все правильно. им является LPC47N252-SD. вот как раз на него и недоходят некотоыне ноги от клавы.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2008 16:40
rem-pc писал(а):
Это факт.
Цитируй не меня, а другого собеседника.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2008 06:55
Прошу прощения, вы абсолютно правы) Просто долго PC-шными мамками занимался, там контроллер в южнике.
"КОПАЙ!"
СообщениеДобавлено: 23 янв 2008 12:02
в каком-таком южнике? какой контроллер? :shock:
клавиатурник в клаве живёт.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2008 12:14
в какой клаве?? :shock:
в мультяке он живет на десктопных матерях, винбонде или ите, или что там...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2008 13:03
на десктопных матерях нет контроллера клавиатуры - он в самой клавиатуре
в каком мультяке? :shock:
ремонт ноутбуков в Воронеже
СообщениеДобавлено: 23 янв 2008 13:18
на матерях десктопных есть такая, к примеру, микросхема ITE8705F.
вот по этой ссылке можно посмотреть, что там есть:
http://www.ite.com.tw/product_info/PC/B ... 8705_2.asp
и вопросы, надеюсь, отпадут.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2008 13:30
lamo, и что, каждая десктопная клавиатура подключается к этому контроллеру таким же количеством проводников как бучная?
или всё-таки контроллер живёт в клаве, а с мультиком дружит посредством шины?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2008 14:01
нет, разумеется :) я всего лишь хотел сказать, что контроллер клавы никоим образом не живет в южнике :)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2008 20:27
в каком мультяке? :shock:[/quote]
Да, в самой клавиатуре на десктопных РС стоит контроллер, но и в на материнках стоит контроллер супер ввода-вывода, к которому подключается клава и мышь. А от этого контроллера уже и на южник то все идет.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2008 22:14
Бегом в магазин !!! и ко мне на лекцию.
Буду повышать Твои познания.
P.S. Явка обязательна. :lol:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2008 13:01
господа, ну не пинайте меня ногами, я просто неточно выразился. целью моего высказывания, было опровержение постулата о том, что контроллер клавы висит в юге. то, что он на десктопах висит в самой клаве я знаю(сам неоднократно разбирал клавы десктопные, до сих пор лежиту меня дорогущая чикониЮ которой уже 15 лет, но работает как часы :)). кстати, по поводу 8705f, она ставится и в ноуты тоже :)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2008 14:43
В десктопах чаще встречаются ITE8712 и Winbond83627 с разными вариациями. Однако ж их можно, в принципе, считать клавиатурными контроллерами(вторичными чтоли). Тут просто вопрос терминологии. Вот, к примеру, контроллер винта - он на плате винта или в южнике? ;)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2008 10:53
Сам конечно процессор и интерфейсник в процессоре винта, он же на самом винте находится, а контроллер IDE, SATA находятся в южном мосте. Бывает что стоит отделный контроллер SATA на десктопных матерях.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2008 15:15
Тогда для того, что-бы не путать мягкое с тёплым -- надо точнее изъясняться.
К примеру:
Есть контроллер, который обслуживает клавиатурную матрицу, а есть другой, который заточен под PS\2 интерфейс, куда в свою очередь суются данные с первого. И уже потом всяческие мосты и т.д.
to Lamo:
не открутишься. :lol:
СообщениеДобавлено: 26 янв 2008 15:28
Товарищи! только неподеритесь пожалуйста!! :D
Подскажи лечше у кого под рукой есть тошиба L30 (PSL30E-00100XRU)
Стоит контроллер SC451ITS понял что он по питалову проца, немгу на него ничего найти нигде. От него управляется транзюк на плате он обозначен как PQ13. что за транзистор? он у меня в пробое был.
МОжет еще и биос рабочий у кого будет, буду икренне благодарен, за пересылку его мне на мыло.
 Заголовок сообщения: Re: Compaq Evo N610C утопленник.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 02:36
Прошу оказать помощь в решении проблемы: в ноутбуке Compaq Evo N810c сгорела цепь питания. Причина поломки – закорачивание штекера питания на гнездо PS/2, которое размещено рядом с гнездом питания. Одна из микросхем выгорела так, что невозможно прочитать маркировку. Видно только последние символы 25AH, возможно 125AH. Вторая микросхема TPC8303, похоже, тоже сгорела. Вопрос: где можно раздобыть техническую документацию (схему) на плату ноутбука или каким ещё способом можно идентифицировать микросхему?
Комментарий к файлу: Фото платы
Вид снизу.jpg [ 182.29 КБ | Просмотров: 2066 ]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 10:22
PQ13=PQ16=PQ17=AOD404
PQ13 верхнее плечо формирователя
