Текущее время: 29 апр 2026 20:02
 Заголовок сообщения: Странная батарея на Dell 500
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 17:44
Может кто встречался с таким , у меня опыта с батареями мало.
моделька GW240 14V 28W 4 элемента последовательно. :sh_ok:
подкинул новые элемменты батарейка видна в биосе но в винде отсутствует , бук её не заряжает ,
нагугли подать 16.8в на вход для активации контроллера , сработало :ya_hoo_oo:
но счастье ндолго длилось
батарея держит пару минут , и тухнет . полностью заряженные элементы в момент отключения ниже 4.01 не показывали разница под нагрузкой у элементов менее 0.04В
в чем прикол с этим делем , почему не сажает элементы , до положенных 2.8V ?
можно ли сто то сделать с ним ?
 Заголовок сообщения: Re: Странная батарея на Dell 500
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 18:48
Вот еще, разрядил сборку до 3.5В поставил на зарядку , он гад её до 3.85 зарядил и дальше ни хочет , пишет 100% заряда :(
или этому контроллеру вобще пофиг на банки
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 12:48
контроллер помнит значения старыхх элементов.вот и заряжает и разряжает новую сборку по стпарому значению FCC.теперь для правильной работы его надо перепрограмировать.напишите какой контролер стоит на плате-я вам тогда может быть подскажу что делать с ним.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 14:35
контроллер bq20857 dbj + bq29311 pw и еще какая то флешка OJJ
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 16:05
это не флешка.это вторичная цепь защиты (bq294xx) там памяти нет. она интегрированна внутри чипа 20857 и доступ к чипу защищен паролем.
20857 это специализированный контролер сделанный по заказу производителя аккумов для ДЕЛЛа. на него нет открытой инфы в инете.
погуглите слово авалон .там на сайте есть раздел "мастер в моем городе" эти люди смогут отремонтироать вашу батарею.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 17:59
ну тады , на свалку.
мастера все знакомые, а в ростов дороговато , у китайцев она 30$
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 19:11
хозяин-барин.но поверь мне -не будет тебе счастья за 30$.будут одни только проблемы
