Текущее время: 10 май 2026 00:27
 Заголовок сообщения: проблема с Fujitsu 320Gb
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 23:34
Винт Fujitsu 320Gb mhz2320bh. Стоял в ноуте и работал отлично на протяжении 3 месяцев. Затем перестал определятся в биосе. В ноут был куплен другой винт. Нерабочий винт вставили в бокс для винчестеров. При подключении его через усб он начинает определятся системой и тут же пропадать. Т.е. появился диск в системе и тут же пропал, затем опять появился и опять пропал. так продолжается пока он окончательно не определится системой. Потом он нормально работает бывает час, бывает два, бывает сутки, затем опять пропадает и снова начинает вкл\выкл.
 Заголовок сообщения: Re: проблема с Fujitsu 320Gb
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 17:59
возможные причины неисправности :
перегрев драйва двигателя - проверить заменой
плохой контакт блока головок в месте соединения с контроллером HDD - почистить контакты на контроллере спиртом или пропаять , если контакты подушечного типа
проверить контакт передачи данных от винта к PC.
если ничего ен помогло - скорее всего помирает блок головок
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 23:24
когда винт определился и заработал, снять показания smart и запостить результаты сюда.
... будем поглядеть.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 22:30
Вот SMART:
Fujitsu320Gb.png [ 103.55 КБ | Просмотров: 3184 ]
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 20:43
по смарту (этому) вроде как и красиво всё... но
ежу понятно что эта софтина показывает чушь
отказы запуска 100 100 0 а в хексе 03650125... итд по всем атрибутам...
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 23:25
блок головок на свалку
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 15:15
я не знаю, что с ним творится, но последнюю неделю он запускается всегда и работает при этом отлично! :-ok-: как так :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 09:26
питания ему не хватает ,или драйвер двигателя подыхает,.... а может дело в контактах- кто разберет ?
но как ни странно у фуджиков очень надёжная механика и глючная электроника ,особенно в MPG сериии :)
