Текущее время: 04 апр 2026 09:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 15:40
Ситуация такая, имеется БП от HP двух контактный 19в 6А, имеется переходник 2х на 3х контактный, бук работает, но нет зарядки, проверил,
на среднем контакте 0 - он не подключен! разобрал переходник, так и есть....
На втором БП (китайский) земля, 19.6в, на среднем 16.5в, с ним бук работает и заряжает, но блок слабый для этого бука.
Сопротивление нагрузки между средним и массой на буке 10к, по моим расчетам если поставитъ сопротивление 2к между + и средним
получится где то 16в? Можно ли так?...
Где то читал что на среднем вроде как 5в должно быть... ? что ввело меня в полное заблуждение...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 15:42
оно потом 7~в мона и 16
там вроде стабилитрон стоит.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 15:46
Спасибо за ответ, хотелось бы уместить все в штекере чтоб не вскрывать.. сопротивление легче, стабилитрон грамотней конечно, тогда еще вопрос на сколько ватт сопротивление подойдет?...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 15:59
Сопротивление подбирать надо, примерно 200кОм, мощность роль не играет, можно и 0.125, на форуме есть статьи по поводу этого.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 16:53
Здесь эта тема.
viewtopic.php?f=51&t=45083
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 19:24
Спасибо, поставил 180кОм, работает как родной :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 02:39
как родной работать не будет :ne_ne_ne: в родном ещё супервайзер стоит, который по достижении криического тока нагрузки блокирует сигнал на центральном контакте, как результат отключается не адаптер ( и бук не тухнет аварийно, с потерей всего нажитого непосильным трудом :men: ) а цепи зарядки акума, ну и зачастую снижается производительность системы вцелом :ta-ne-c: ....а да отвлёкся, а с вашей доработкой, если чё, адаптер рухнет первым :de_vil: вот теперь :ta-ne-c:
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 12:06
если что контроллер с АКБ тесно переписывается с Мультом по SM BUS :)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 14:24
cob
Какой супервайзер. :-) ..Вы хоть раз блок питания 3 контакный для хп разбирали ? Обычный делитель из 2 резисторов....
HP абсолютно наплевать на Ваши нажитые непосильным трудом. Защита от кз и перенапряжения вот и все что они щас защищают своим блоком. ( да и то не всегда) . Это Dell раньше страдал защитами да и то не от заботы о клиентах а от того чтоб чужие бп не пихали в разъем.... Ну и асер новые некоторые включают бп только когда он подключен к буку ...те что с 3 контактами
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 14:29
А если возникнет " критический ток в нагрузке" , то бук сам рубанется , т.к такой ток возникает при неисправности цепей которые по 19 вольтам сидят...и называется КЗ .. а на аккуме предохранитель ставят во избежании...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 01:27
а теперь представим что он АКБ не видит, потому что она давно сдохшая и по нулям, вам такие не приносят?
Нургалеев Роман писал(а):
cob
в понедельник сообщу его маркировку и модель бп.
а вам мастер ни когда не попадали прогоревшие в уголь (по 19 ти вольтам) матери?
вчера я тоже был немного не прав, потому как пропустил в самом начале что "модернизируемый" блок питания шести амперный и он пожалуй первым не рухнет, но как тут заметили, мульт в общении по одной из шин :ts_ss: сообщает кому надо..... о мощности подключенного бп, что и определяет с какой прытью будет заряжаться батарея , ну и кого же вы тут съимитировали 65w, 90w, 120w для докстанций или ещё боллее мощный для mini-ITX платформ? колхозите господа, если для себя то ещё ладно, а для клиента :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 01:39
о ё вот оно :) панидельник то и ждать не пришлось
изучайте :men: какого рожна делает пин намба севен у козявки DAS001 :a_g_a:
pp009d_cr_108.png [ 14.44 КБ | Просмотров: 12252 ]
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 03:03
если что мощность БП определяется страпом на плате,чтоб мульт знал какую батарейку заряжает :-)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 03:25
кем кем?, этоже раздел для начинающих, чего вы ругаетесь? :smu:sche_nie: можно более понятным языком?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 10:13
по разному бывает, бывает внутри ноута стабилитрон стоит, чтобы ограничит напряжение по уровню, не выше логической еденицы для мульта, там став хоть 10 ком, хоть 100 ком, ему как то всё ровно, пределы тока стабилизации позволяют
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 10:47
cob
Посмотрел я вами выложенную схему и даташит на девай, э
то ничто иное два операционных усилителя в одном корпусе, различие их в том что в одном внутрях источник опорного напряжения по не инвертирующему входу эта часть обычная схема слежения за выходным напряжением что позволяет регулировать выходное напряжение способом широтно импульсной модуляции по первичной обмотке импульсного трансформатора, что касается лапы намбр севен, это выход второго операционного усилителя, то на её входах обычный резистивный мост, а одном плече которого обычный терморезистор, который измеряет температуру блока питания, как правило высоковольтного конденсатора, отсюда и вывод, для чего энтот с супер-пупер вайзер.
И замечу что вся эта вами выложенная схема, не каким токам отношения не имеет, в смысле измерения и ограничения, всё тохи позволили измерять на токоизмерительном резисторе ну который 0,ХХ ом
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 10:57
о, прошу прощения, не заметил резистор R015 , это позиционное обозначение или номинал, если номинал, то ваша правда, тут и слежение за током в том числе.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 18:27
Ок.. значит ноут HP EliteBook 8560w, требует 19.5v 6.15A, блок тот что переделал, китайский.. на 18.5v (без нагрузки выдает 19.65) 6.5а, клиент не хочет покупать оригинальный блок (слишком дорого), а этот, то что смогли достать с похожими параметрами. Бук естественно вскрывать нет желания. Так что если кто знает чем может грозить такая переделка именно для этой модели бука, просьба сообщить. На данный момент все работает как и должно, заряжает шустро, не греет аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 18:30
все будет нормально не считая того что есть сомнения что китаец дает 6.5А
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 18:37
учитывая довольно быструю скорость зарядки и внушительные размеры самого БП, полагаю что даже если не 6А то близко к тому ...
брал тут: http://www.ebay.com/itm/160557660643?ss ... 1497.l2649
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 23:34
exciterда не волнуся :-) просто фраза - "работает как родной" была провакационной :-) на эту наживку даже мастер клюнул :men: а с эмоциями надо осторожней "слово не воробей" :-) вот поменяеш несколько раз 393юЛМку и задумаешся - а счего бы это? а потом тук тук тук в ...... куда надо :-)
Октай спасибо дружище , я знаю что ты добрый, был бы рядом сходил бы с тобой в" Грузинский ресторан" :cool_cool: :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 23:37
.Alexandr. а что всё таки такое " определяется страпом на плате" :nez-nayu: просвятите, а то му наверное ;tor_moz: :-)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 23:42
что мне тебе обьяснить если ты все знаешь cob :-) :-)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 23:54
.Alexandr. всио зает только он....... во блин не нашёл смайла палец вверх :-) всё ухожу ухожу :gar_mo:nist:
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 00:42
cob вот поменяеш несколько раз 393юЛМку и задумаешся - а счего бы это? а потом тук тук тук в ...... куда надо :-)
хмм... а куда надо? в сервис?! так их тут нет.. живу в ЕС .. тут как правило гарантия закончилась - поломка, вещь в утиль...
если даже в сервис то никто даже заморачиваться не будет с поиском мелких проблем, тем более с бга.., так как не рентабельно, часовая работа слишком дорого обходится.. новую мамку закажут да и все, у нас и запчасти особо не достать, особенно видео и мосты... я пробовал с китая но там... сами знаете.
Клиенты в основном русские, работаю по рекомендациям в основном, пк, буки, консоли... если по софту есть конкуренты (если их так можно назвать) то с железом никто не заморачиваеться. Буками не так давно занимаюсь, диагностика, чистка системы охлаждения, замена матриц..., а если что то сложное то отправляю "куда надо :-) " или предлагаю замену матери...
Хороших мастеров, у кого можно учиться, тут можно сказать нет (я не знаю таких), зато халтурщиков полно (за кем потом ходишь, драйвера устанавливаешь и другие косяки исправляешь...). Учусь помаленьку сам, оборудование закупаю... А это мой любимый русскоязычный форум, очень много полезной информации! Профи!.. Ну и знание английского спасает.. и google :=).
Но это уже офтоп.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 13:48
А большинство неисправностей вычисляются с помощью тестера (или осциллографа) и схемы. Большинство чипов (тот же звук к примеру, питание) распаяны по типовой схеме включения, качаеш даташит и этого очень часто достаточно. Для начала. Очень много схем ноутов можно найти в открытом доступе. Осваивай
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 14:08
Вот именно изучайте.! Я конечно не знаю что хотели добится китайские инженеры , но могу предположить , что это своеобразная защита среднего пина ... от дурока....
Если Вы знаете как работает операционник , то увидете , что как раз таки при увеличении нагрузки на 3 пине появится уровень который нужен компаратору в буке , а без нагрузки на 3 пине вообще ничего не будет...
т.ч этот кусок схемки может служить для чего угодно но не для отрубания среднего пина при увеличении нагрузки....
А по поводу перегрузки по току я Вам выше писал , что адаптер сам выключится , т.ч ноут в любом случае отключится будет на 3 пине чтото или не будет .
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 14:33
3 пин имеется ввиду разъема а не "козявки"
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 14:51
Эта схема не отрубает, а как бы паралелит 2 Ком с 38Х ком, и что бы положить конц разногласиям пускай топикстартер напишет что за платформа или хотя бы что за ноутбук, а может там просто стабилитрон на 3 вольта с токоогроничевающим резистором.
noktay@mail.ru
