Текущее время: 14 май 2026 02:18
 Заголовок сообщения: Asus Z96S сам включается
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 02:21
Проблема в следующем: на ноутбуке при включении появлялось несколько экранов ...Видеокарта G86-770-A2... После прогрева на термопро бук сам начал включаться при подключении питания... Снял видеокарту проблема осталась...сильно греется ICS LPR 364BGLF которая стоит возле южника..
Может после прогрева отвалился южник ?? Кто даёт команду на включение ???
 Заголовок сообщения: Re: Asus Z96S сам включается
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 02:35
юг, потом мульт
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 15:48
Снял юг ...ICS LPR 364BGLF не греется но всё равно сам включается...При подключении питания потребление 0,01 А потом доходит до 0,1 А... На кнопку включения реагирует потребление растёт до 0,12 А (юга нет)... Если юга нет почему он включается ???
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 17:31
Снял Мультик IT8511E потребление стало 0,01 и нет автостарта...неужели при прогреве видюхи сдох мультик ??? (Пока ни разу такого не было)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 18:04
а ;) банально - батарейку при пайке снимали ?
что там теперь на ней ?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 21:04
Батарейку снимал сейчас на разъёме 2,5 В...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 22:42
Ничего удивительного... :)
после снятия батарейки, это обычная история для асусов пока с клавиатуры после инициализации F1, F2 не нажмешь.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 23:05
немного не по теме.. а если при пайке забыл батарейку снять и она вздулась.. (Acer 5100 замена юга) после установки заведмо рабочего юга бук не заводится потребление 0,03 А...могла ли батарейка выбить bios и мультик ???
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 00:04
По теме топикстартера. Вы что грели? Видюху то менять будете или как? Как только настройки кмоса запишутся, перестанет сам включаться.
По асеру 5100, вы паяли плату с работающим клокером и кмосом. Мультяк на выброс. Но не исключено и замыкание юга, генератора или выгорание isl6227.
А бОтарейка не стрельнула? Она там обычно полплаты сносит в кучку. Остаётся только с подогрева веничком смести. И вдыхать пары лития с горя.
Ваще лучше в отдельную тему выносить. Не любят этого модераторы.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 01:19
Uzerok писал(а):
при пайке забыл батарейку снять и она вздулась.. А...могла ли батарейка выбить bios и мультик ???
глаз точно могла выбить. :)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 22:16
Вернул всё на место заработало :) Видюха перекатаная на свинец ...
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 09:41
помрет, меняйте на новую
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 20:57
а мультик it8511e на что можно смело заменить ? в продаже it8511te, а он судя по дата шиту размерами меньше
