Текущее время: 16 апр 2026 00:30
 Заголовок сообщения: eMachines G627 нет запуска.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 21:54
Собственно в первый раз обратился за помощью участников форума, поэтому сильно не пинайте.
eMachines G627 нет реакции на кнопку включения (на кнопке 2,8В при нажатии - 0В).
Платформа: NCWGO LA-5481P rev: 1.0
север 218-0674026
юг 218-0660017
мульт KB926QF
Дежурные 3.3В и 5В на дросселях есть, 1,2В питания севера также присутствует (сопротивление севера 10 Ом).
Сопротивление юга 56 Ом
Батарея заряжается. Всё снимал и пытался запустить чистую мать - тот же результат. Замена мульта и кварца никаких результатов не дала (кварц проверяю заменой - осцила нет).
Грешу на север.
Подскажите что ещё может быть и что можно проверить.
 Заголовок сообщения: Re: eMachines G627 нет запуска.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 22:01
в данном случае начинать надо с проверки дежуок и перепрошивки биоса
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 22:11
Разве дежурных 3.3В, 5В и 1.2В питания моста не достаточно?
Какие ещё дежурные напряжения проверить?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 22:28
Добавлю. История ноута неизвестна.
Опечатка. Север конечно-же 216-0674026 RS780.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 22:33
плохо что не осцила обмен и такт на флешки расставил бы точки над i.
а так шейте биос как вам сказали выше. скорей всего биос ушел.
и глянуть что на мульте.
ноги:100-? 116-?67-? 9-?127-?
6-?14-?95-? 121-?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 07:39
100 - 1,25В
116 - 1,25В
67 - 3,3В
9 - 3,3В
127 - 3,3В
6 - 0В
95 - 0В
121 - 0В
А вот биос прошить пока нет возможности. Но постараюсь выпросить программер.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 12:35
все эти напруги измерены в попытке вкл тоже?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 20:18
Это как это так?! С ваших слов"реакции на кнопку нет",но "1.2 В на севере поднимаются"?! :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 00:29
под тачпадом точней над ним в этом районе на матери посмотрите кондер (керамика ) его отливом корпуса если сильно нажать раскалывает уже несколько таких было
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 14:47
Да, никакой реакции вообще. Напруги не меняются. Вот только один момент.
Точно ничего не трогал, а 100 пин стал 1,6В и 121 пин стал 0,7В.
Вот.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 14:48
Да, у кондёров там интересное положение, но с ними всё ОК.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 23:49
проверяли север на прогрев , феном на него подуть , должен включиться, но бывали аппараты где по логике ломаться было нечему кроме севера замена помогала хотя на прогрев не раегировал
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 23:52
уточните он у вас не стартует вообще? или нет инициализации потому как из постов выше вы говорите что на севере есть 1,2 в а оно появляется только после старта
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 09:41
На север лишний раз дуть не хочу, не уверен что в нём дело.
Запуска нет ВООБЩЕ. На кнопку включения НИКАК не реагирует.
Жаль что прошить пока не получается, хотя пока слабо представляю как прошивка может влиять на запуск. Проясните, пожалуйста, этот момент.
1,2В питания севера должны быть на этой платформе всегда (как я понял), а не после запуска. По крайней мере бьюсь сейчас с HP UT1 как раз с 1,2В, которые там присутствовать должны и до запуска.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 17:47
очень просто мульт не дает никой команды на запуск так как не получает инструкции из прошивки то есть биос
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 23:45
мульт вычитывает из биоса свой кусок acpi после этого действует как обычный однокристальный микроконтроллер а биос это как хард диск с которого он грузиться , только вот суть проблемы : при подключенной батареи и вставленным адаптером индикатор заряда акб светиться? если нет даже индикации а на микросхеме биоса присутствует питание 3,3в то 90% биос завален ...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 10:53
Ноут поднят прошивкой. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 10:58
После этого ноута заказал xeltek-500P. Надоело попрошайничать.
