Текущее время: 10 апр 2026 00:28
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 13:11
Пришел на ремонт Acer Aspire 5734Z (LA4855P). Не включался. Определил что на кнопке включения 1,4V. Что-то подсаживает в плате (наверно емкость, но найти не удалось её, так как не все обозначения есть на плате). 1-ую ногу D17 поднял и завёл на кнопку включения, обрезав дорожку с платы. Ноут включается, но виснет абсолютно в разное время. То лого только появится, зависнет, то загрузится полностью поработает и зависнет, то во время загрузки. Менял: 1.прошивку, 2. flash Eon 25f80 на Winbond 25X80 (со старой и новой прошивкой), 3. Мульт KB926QF D3 на новый, 4. Юг 82801IBM на новый. Память и проц соответственно тоже (в первую очередь). Оборудование никакое в обвязке не висит. Осцилом по питаниям пробежался, не фонит, не сбоит. Если кто сталкивался, помогите плииииз. Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 13:13
Есть схема. Не удаётся вложить в сообщение (размер большой) :) . Могу поделиться.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 23:04
Finally, you have solved the 'acer, I too have the same problem on' identical notebook
I just cash all checks and more I replaced the CPU.
the 'only thing left for me to replace and the chipset.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 00:21
LV14 применяется? Её махнуть. И шим зарядки впридачу. Благо денег не стоят. Входные транзисторы типа 4407-4835 не в КЗ?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 00:23
Да, и эта, сетевуха Broadcom =). Или вы уже всё поснимали?
