Текущее время: 07 май 2026 17:29
 Заголовок сообщения: Помогите определить деталь
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 17:52
Уважаемые форумчане! Подскажите, что за деталь обведина кругом №2?
По внешниму виду вроде предохранитель, но закрадывается сомнения?...
Написано 4 P .
Тестером не звонится...
Если ошибся разделом, просьба извинить.
Seagate st9250315as
 Заголовок сообщения: Re: Помогите определить деталь
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 18:02
вообщето это кондёр.
2 пред
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 18:05
Сергей Петрович писал(а):
2 пред
сорри ошибся
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 18:13
могу точно сказать что он не должен звониться. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 18:14
Написано 4 P .
Seagate st9250315as
а что за проблема?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 18:18
Спасибо, за оперативность!
Принесли ноут, залитый водой. На винте КЗ по +5в.
КЗ на защитном диоде (или как правильно называется этот эл-т,). Был сдут (круг №1). КЗ пропало, но винт так и не видится...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 18:25
но вообщето это кондёр.а вообще ищи донора если инфа нужная.если нет,то диск в топку.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 18:26
ну сдули,а почему другой для начала не поставили?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 18:30
На обычных винтах (не ноутбучных) и без них работает. Тут думаю похожая схемотехника?..
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 18:32
не надо думать,надо для начала поставить,а потом уже подумать. :)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 18:36
Спасибо за подсказку :) , но чувствую дело не в диоде.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 18:38
alekov писал(а):
Спасибо за подсказку :) , но чувствую дело не в нем.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 18:39
А редактировать сообщения тут нельзя?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 22:23
я тоже так думаю.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 18:19
Здравствуйте.
Помогите определить деталь. На принципиальной схеме она маркируется как PJP 4, выглядет так
[IMG=http://img266.imageshack.us/img266/196/pjp4pwrsrc.png][/IMG]
На самой плате найти не могу, таких маркировок нет по всей видимости.
Ситуация такова, залили ноут и погорел мосфет после него 3 погорело конденсатора и к этой детали идёт соединение, есть опасение, что она пострадала, а ведь после неё идёт PWR_SRC.
P.S. Особо не ругайте я не проф в этом.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 20:08
Dr_Tkl писал(а):
Здравствуйте.
PJP это переходная перемычка. огласите платформу с моделью ноутбука. и какой полевик погорел.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 15:31
Судя по руководству, прочитанному на этом сайте, платформа Quanta FX2, модель: Dell Inspiron 1501.
Погорели SI4800BDY-T1-E3 и 3 конденсатора 1U/50V/0603, 2200P/50V/0402, 10U/25V/1206.
И как уже писал выше, выясняю, погорело ли что ещё.
А как эту перемычку на плате найти?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 16:25
То что обведено под номером 2 - пьезик, служит как датчик удара, звониться не должен.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 16:26
Да там скорее всего 2 пятака и капля припоя на них. При ремонте удобно отключать источники от схемы снимая эту каплю припоя. Ищи ее рядом с источником.
По вопросу топикстартера шо за деталь - так то не кондер, то кварц :)
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 09:46
Да, там есть 2 пары пятаков. Но на них нет припоя(это нормально?). И на них дорожка заканчивается(что это означает?).
И ещё дилетантский вопрос: Как определить, что-такое PWR_SRC(см. рисунок выше), и его местоположение на плате?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 16:36
То напряжение питания :)
