Текущее время: 22 мар 2026 22:32
 Заголовок сообщения: ASER 8920 Подсветка
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 14:02
ASER 8920
При запуске появляется подсветка на 3 сек. и проподает, если нажать Fn F6(включение выключение подсветки) подсветка опять появляется на 3 сек и гаснет, Лампы пробовал подкидывать другие, тожесамое.
 Заголовок сообщения: Re: ASER 8920 Подсветка
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 14:05
Замерить напряжения на инверторе, определить какое исчезает, датчик закрытия проверить, ну и сам инвертор.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 18:24
если сигналы включения и яркости на разъёме инвертора есть в то время когда подсветка гаснет и учитывая что с другими лампами тоже самое, можно подумать что виноват трансформатор. ТОесть просто защита срабатывает.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 21:02
Нашол, всетаки нужно было пропаять концы лампы.... вот теперь только новая проблема... скорей всего накрыл матрицу, подсветка появилась, а матрица показывает цветными полосами.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 22:48
вы же написали что (Лампы пробовал подкидывать другие, тожесамое.)
каким образом вы пропаяли концы лампы и всё заработало
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 13:19
Значит так подкидывал... а на конце лампы провод отгарел, при включении давал дугу и уходил в защиту
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 13:31
kinoxiа матрица показывает цветными полосами.
Может повредили шлейф дешифратора матрицы, когда лампы меняли.
Фото полос покажите.
Может это тест матрицы.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 14:26
, не думаю, лампу на буке менять, это не монитор, сорвал наверное шлейф со стекла или платы, если повезёт, то просто зажал, всё равно надо разобрать и смотреть.
вот
3dd96d00c603.jpg [ 17.01 КБ | Просмотров: 1062 ]
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 14:45
Разобрал, когда до боковых стеклях дотрагиваюсь, изображение появляется, и сразу проподает.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 14:52
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 15:15
это теперь хана матрице??
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 15:18
ДА.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 15:22
А пропай контактов лампы не поможет,точнее не на долго,ноутов 6ть таких было у всех проьлема такая.замена лампы всё решает! :dan_ser:
А кстати диагностирую их так: вешаю на двух ламповый инвертор две одноламповые битые матрицы. А тотом поочередно с одной из ламп родной 18.4". Так вычисляю какую лампы в утиль! :-)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 16:03
Вы фото с полосами видели-у него шлейф дешифратора матрицы отклеился.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 16:25
Да это понятно!Я не спорю,что матрица убита,и убита она кстати по неаккуратности :nel-zya:
Я к тому что ноуты с 18.4" матрицей и двумя лампами не чинятся пропайкой контактов одной из ламп,а только заменой самой лампы!
С этим вы согласный? :-ok-:
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 16:27
Шлейф дешифратора можно приклеить, но для этого нужна анизотропная пленка, или просто определить место повреждения тыкая зубочисткой и прогреть его прижимая. Должна и старая прилипнуть. Мне удавалось так делать. А можно и просто подложить прокладку из силикона, например, чтоб прижать насовсем.
С лампами тоже пару раз бывало, что провода отгнивали. Наверное флюс использовали активный, когда лудили.
