Текущее время: 07 мар 2026 12:04
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Ищу дамg от ASUS K42JY
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 17:20
Ищу дамg от ASUS K42JY, считанный с микросхемы. Поделитесь пожалуйста если у кого есть
vovchik@sibmail.com
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамg от ASUS K42JY
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 20:45
Полазив по форуму и поняв, что биос у асуса состоит из двух частей: необновляемая часть и обновляемая, скачал дамп биоса от асуса N61JV, вырезал первые 2Мб и склеил со своим биосом скаченным с сайта асуса. Прошил микрушку и бук ожил. Если кому надо биос от сабжа то вот ссылка на дамп http://zalil.ru/31408401
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 18:46
тот бивис почему-то слетел..
собрал новый посмотрим как будет работать http://zalil.ru/31417446
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 07:04
тут полный бинарник под вашу модель для программатора:
http://zalil.ru/31424160
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 07:05
части эти сильно разные, удивительно что бук вообще завелся...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 17:38
спасибо! попробую ваш дамп. Со вторым тоже слетел, собирал из K52F.. слетел после установки winXP. Может там какая-то защита стоит?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 13:49
Прошил, 203м, потом обновился до 305, вот дамп http://zalil.ru/31464387
все работает нормально, ничего не слетает. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 00:02
Пожалуйста, залейте ещё раз для K42JY, очень надо. Заранее Спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 07:27
перезалил
http://depositfiles.com/files/h61bjcrwk
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 08:42
Приветствую. А можете еще раз залить?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 10:27
перезалил
http://depositfiles.com/files/viz36kwvv
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 13:42
спасибо. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 15:03
помогите с дампом Asus K42Jy заливаю официала картинки нет но стартует.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 16:41
Склеил биос, работает бук но видит температуру процессора 85 градусов и кулер работает на всю без остановки. температура ядра реальная 46 град. и меняеться под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 16:51
Кто мешает научиться пользоваться FITC
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 16:53
Здесь чистый ROM, почему то сразу не прилепилось.
http://narod.ru/disk/58071959001.ff2a7a ... 1.306.html
....................пробуйте...............
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 20:22
Пожалуйста перезалейте Bios.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 12:19
Пришел ноут видно паяли мульт и биос . Симптомы не вкл. Убрал соплю с мульта прошил биос заводится 1 раз. если отключить то больше не запускается. Если сбросить БИОС то снова запустится. :du_ma_et:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], VaultDweller, Yandex [Bot]
