Текущее время: 11 апр 2026 04:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP Compaq CQ62-209WM не включается
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 14:11
платформа Quanta AX2 вроде (DA0AX2MB6E0)
дежурка запущена, короткого нигде нет, на кнопке 3.3 есть, кварцы у ЮМ и мульта запущены.
на нажатие кнопки не реагирует. датчик крышки подключен, отрабатывает нормально.
мульт поменял, не помогло... копать в сторону биоса? если да - нет ли у кого дампа? на офсайте файл больше размером и внутри фигня...
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq CQ62-209WM не включается
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 14:26
viewtopic.php?f=50&t=52752
не оно?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 14:35
туда смотрел, но модель другая... думаете стоит попробовать влить?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 14:44
в этом файле в конце $BID0143B написано, в том бинарнике что я считал $BID01444
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 15:04
Не, не оно. память разная. Запустится, скорее всего, но последствия неизвестны.
Ноутбук HP Compaq Presario CQ62-a10ER
Процессор: [ ? ] AMD V-Series 2200 МГц Geneva (V120)
Количество ядер:
Шина/Кеш: 3200 МГц 512 kb L2 (L3) Cache
Оперативная память: [ ? ] 2048 Мб DDR2-800МГц
Экран: 15.6" LED Зеркальный (Glare)
Разрешение: (1366x768) WXGA+
Видеокарта: [ ? ] ATI Mobility Radeon HD 4250, 256+637 Мб
Звуковая карта: Intel High-Definition Audio
Compaq Presario CQ62-209wm с 15,6-дюймовым форм фактором.
Экран имеет разрешение 1366 × 768 . Compaq Presario CQ62-209wm обладает интегрированной
графикой ATI Mobility Radeon HD 4250, процессором AMD Athlon II dual-core P320 с частотой 2.1GHz,
3 ГБ оперативной памяти DDR3
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 16:09
ради интересу влил эту прошивку, реакции на кнопку как не было, так и нет.... :(
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 16:44
Тогда не прошивка, скорее всего.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 16:52
Смотрите в сторону питания севера. там шим типа RT8202 (DJ=**), посмотрите на его входе питания сопротивление. Также диод там же на питании, пропускает ли 5в и не просаживается ли напряжение при нажатии на кнопку питания.
Ну и естественно выход PGOOD. Шим проца такую же картину может давать. Там не isl6265 стоит?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 16:54
Кстате оно же питание юга. Сопротивления на USB проверить никто не отменял.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 16:56
по северу 57 и 16 очков на диодной прозвонке это нормально? 216-0752001
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 17:00
57 и 16 ом? Там килоомы должны быть с обоих сторон на землю. В крайнем случае с одной 200-300ом, если напрямую на 5в преобразователь идет.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 17:03
Диод сам там без толку прозванивать, имхо. Не раз был с виду рабочий, а нужный ток не пропускал, просаживал. То же там и с транзисторами перегретыми часто.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 17:09
я имею ввиду на емкостях, которые на севере накиданы... на них питание и идёт, я так понимаю там 1,2 и 1,5 в... вот которое общее по северу и югу питание звенит 55 ом примерно. шимак uP6111CD
на прц - да 6265 стоит... буду щас курить ДС
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 17:17
6111, это тот же DJ=, тока сбоку, взаимозаменяемы.
Сопротивления севера ОК
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 17:20
А вот сам шим я бы посмотрел, если он просаживает DCIN или PWON, то реакции на кнопку питания не будет. Про Юг и так ясно, что LPC просаживать может.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 17:22
спасибо за ответы, завтра буду думать и разбираться... уходить уже надо... :(
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 17:30
вы, когда завтра начнете, учтите, что я не руководство по ремонту, по-хорошему сначала точный биос надо. Я всего лишь типовуху для хулета подсказал. А там 50/50. Если ноут залит или перекопан, там совсем с другого конца начинать надо. Попадались не раз ноуты с подходящими по размеру, но не по смыслу шимами или повернутыми на 90град
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 14:39
отзвонил этого зверька http://en.richtek.com/product_detail.jsp?s=495
на 2,9 и 13 ноге по 5 вольт, на остальных тишина. при нажатии на кнопку ничего не просаживается.
соответственно PGOOD нету, но должен ли он запускаться раньше включения по кнопке?
вот что смутило... после попытки включения на 2 и 9 ноге становится очень низкое сопротивление относительно земли, порядка 20 ом... потом возрастает со временем... и 5 и 3 дежурка при этом так-же себя ведут... это элекролит какой заряженный влияет или ЮМ в топку?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 15:11
Это нормально. некоторые шимы себя так ведут. Сложно этим руководствоваться.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 18:21
ну я так понял этот шимак вроде не при чем... енабл на нём-же нет, значит не должен запускаться...
Нужен дамп срочно! хелп плз... :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 22:50
Есть несколько плат. Только платформу хрен поймешь. нет характерных надписей только P/N
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 22:52
на одной такая хрень: PM_A_HPC_S MV_MB_V1
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 11:27
Сделал бинарник к вашему аппарату, напишите почту куда отправить. Не факт, что получилось, первый раз пробую.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 15:14
непонятно, откуда это надпись... платформа-то на плате набита... мыло скинул в личку, если не сложно, вышлите, посмотрю...
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 19:15
спасибо огромное! аппарат стартанул, тему можно закрыть... благодарность отправил!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 16:21
Есть аппарат с точно такими же симптомами, cq62-205sr. Нужен дампик биоса, прошу помощи! :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012 20:18
Добрый день!. У меня ноутбук HP cq62-205sr мать DA0AX2MB6E0 (вроде такаяже как в этой теме). Все симптомы, описаные выше, совподают с моими.
Прошу помощи с перепрошивкой биоса. Не могу найти прошивку (bin/hex). На сайте производителя есть программа апдейтера. Можно ли как-то вытянуть оттуда бинарник?
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 15:45
sagittar1us дайте мыло в личку, перешлю...
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 21:25
Здесь всё расписано, что и как делать:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=59157
У вас флэшка мульта - 512 Кбайт (4 Мбит), а основная - 4 Мбайт (32 Мбит), правильно я понял?
