Текущее время: 08 мар 2026 04:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: TOSHIBA SATELLITE C650 USB
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 15:57
мать: 6050A2357401-MB-A02
ноутбук включается, все работает(камера, тачпад, привод, ви-фи,..)
проблема:
при подключении usb мышки, мышь работает. при подключении одной usb флешки работает.
при подключении мышь+флешка; флешка+флешка, usb-модем -- пропадают все usb (не работают), начнет работать только после перезагрузки. иногда мышка+флешка работает.
на usb (если не подключено ничего) - 5.01 вольт
при подключении мышки - 4.74вольт
при подключении флешки - 4.7вольт
при подключении модема, флешка+флешка падает на ноль
это юг глючит? схемы нигде не нашел
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA SATELLITE C650 USB
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 16:04
во первый не юг
питаются usb через микросхему ключ возможно она дохлая
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 05:58
Да
просадка по напряжению большая, при подключении одного устройства, ищите по 5в питанию неисправность.
Да
просадка по напряжению большая, при подключении одного устройства, ищите по 5в питанию usb неисправность.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 09:25
нашел причину, неисправен U200 (на ней написано g547g1, вроде бы это GMB51001).
точно такую не нашел, есть с асер 5720 TPS2061. Поставил его, щас на usb 5 вольт всегда только при выключенном ноутбуке, при включении пропадает вообще. нашел способ, при несоединенном 4 ножки все работает.
http://hunternick.narod.ru/650.JPG
Можно ли так оставить?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 10:21
если так оставишь 5 вольт будет всегда при выкл ноутбуке
лучше оставить как есть тк это сделано с точки жрения защиты и экономии
если бук клиента то сделать как должно быть не чего не замыкать 5 вольт должны откл при откл бука
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 13:05
в смысле, не понял, как оставить? tps2061, несоединенным четвертым контактом?
если не так usb не будет работать.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 14:50
Там надо просто загрубить защиту. Токовый делитель смотри, надо 1 резистор поменять. Чип не трогай.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 17:23
а резистор к какой ножке относится, просто рядом нет резисторов, пару кондеров только
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 17:33
не надо там не чего менять нужно поставитьрабочую микросхему и все
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 18:15
с полгода назад таких ноутов несколько штук пришло. Замена чипа не помогала.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 21:22
нашел g547e2, все также, работает только при несоединенном 4 ножки.
а на что повлияет, если так оставить?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 07:27
На собственном опыте подтверждаю, что замена чипа не помогала
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 11:04
стоял g547g1 (ENABLE = active hight)
поставил g547e2 (ENABLE = active low). на всех мамках, которые есть у меня стоят с active low.
что будет если так оставить, не соединить 4 ногу (просто негде достать такой чип)
спасибо
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 11:22
всегда будет висеть 5 вольт
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 11:38
на защиту как-то повлияет? а как можно по другому? чип негде достать.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 12:06
родственнику как-то делал - поднял ногу енабли, припаял к ней N-канальничек небольшой, затвор повесил на площадку енабли, остальное думаю кто захочет сам допрет. не очень оригинально, но делал не клиенту и все работало...
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 13:05
всем спасибо, 4 нога висит, работает.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 21:59
Привет всем. У меня тоже С650 и тоже пропадает питание USB. Через 5-10 минут работы на 4-й ноге появляется "0" и абзац! Только чип стоит 6545В1 (вероятно новое что-то). Что там насчет делителя в защите? Не уточните? PLSSSSSS!
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 22:09
Насчет чипа - пардон, G545B1. G от 6 не отличил :).
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 22:23
На открытом чипе падает полвольта при подключенной внешней клаве - это норма? или как?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 22:24
Всем спасибо за "молчаливую поддержку" :)
Напряжение "проседать" не должно. Заменил этот "хитрый" ключик на аналог - TPS2065-1 (Enable - высоким уровнем) снятый с HP-шного донора. Все ОК!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 15:00
Наперед прошу прощения за UP темы, но хочу написать еще об одном из возможных выходов с данной ситуации (самый простой и делетанский :smu:sche_nie: ) . И так Satellite C650 , с контроллером G545B1. Контроллер єтот удалил, и вместо него впаял фус на 1А (с расчета - по 500 мА на порт - их там два). Когда выключить бук, 5В на юсб отключается. Единственный минус в этом случае - не отключается 5 В при безопасном извлечении юсб-устройства, потому в этом случае, рекомендуется подключать и отключать устройства при выключенном ноутбуке.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 17:13
Всем привет!! кто подскажет почему не работает дисплей ничего на него не выводится при включении ноутбука? а ноут запускается! ноутбук модель-TOSHIBA SATELLITE C650 Что делать??
Заранее СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 23:19
Заранее СПАСИБО!
Как что делать... нести в сервис!
Без благодарностей :)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 22:58
rt7911 (acer aspire 5520 )
