Текущее время: 14 май 2026 19:45
 Заголовок сообщения: dv6650er защита?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 22:11
dv6650er - вылетал с игр, артефакты. После ребола видео G86-741-A2 запускается только всеми диодами на 0.5 сек. Это защита на кз? Что делать?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: dv6650er защита?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 22:13
менять, видимо чип
в сервис несите толковый :)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 22:39
Понимаю :) Я сам хочу поднять. Машина старая, но учиться самое то!
1 - Может так себя вести убитый чип?
2 - Мультик испорчен?
3 - Биос боится подогрева до 140" ? И так ли себя ведёт?
Повторюсь, поведение на запуск - загораются все диоды, и через 0.5 сек тухнут. Вентилятор не с места, ничего не греется. И с блока и с батареи.
Да, и 4 - можно ли стартовать плату без матрицы ?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 22:43
меняйте чип.
без матрицы можете включать смело.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 23:26
Плата с выпаяным видеочипом заведётся? Или без чипа так и будет скидывать? Всё таки разговор про кз в чипе?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 00:10
да, без видеочипа плата стартовать должна
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 00:16
тут недавно была плата с Go7200 после прогревателей, так КЗ с пузырями в чипе такое, что плата вобще не запускалась - сразу в защиту
сейчас без чипа, нормально стартует, даже C0 постом показывает
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 02:32
Как я понимаю испорченный мульт себя так же ведёт? Или биос убитый статикой кпримеру.. Или диоды вообще не мигнут даже?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 02:43
Че вы до этого мульта с биосом докапались..не в них дело..а вот то что вы в процессе монтажа могли закоротить эт ток саму господу известно..с такими познаниями лучше в сервис..ноутбук не та вещь с которой следует проводить эксперементы не имея знаний о принципах его работы. ИМХО
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 03:57
Timreid11rus , с такими познаниями я пишу в разделе для новичков, читая про новое увлечение ночи... И бабло трачу в это. Какой сервис?? Но в диагностике всё же помогли приблизиться. Думаю буду питание с него убирать, и смотреть, стартует или нет. Если кто видел принципиалку на мать DAOAT1MB8F1 REV:F - буду благодарен!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 07:16
"После ребола видео G86-741-A2" я бы начал с видео
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 09:25
AT1_MV.pdf [1.26 МБ]
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 12:47
Извините..вчера был без настроения..снимите реболленый чип и запустите без него, если же нет придется разбираться по схеме.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 15:22
[quote="Maxim Skridonenko"] - Огромное спасибо, это то что нужно!! И вложения теперь скачиваемы... Доделаю соседу кухню - возьмусь за дело. К утру думаю что - то уже будет :men:
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 04:02
ключевое слово "ребол" . сответственно снимаем, меняем, ну и обвязку бы тоже глянул напредмет не сдул ли чего. и что за странные 140с?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 02:26
140c? Спасибо, посмотрю! Не сдул ничего т.к. не феном а 4х150вт галогенками по две последовательно. А вот сколол у вга разьёма с платы один шарик припоя это да! Совершенно непонятно куда он уводил одну ногу диода чтоли.. По схеме буду смотреть. Первый раз сталкиваюсь с этим.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 02:34
На моём уровне и сильной обрывочности знаний зачастую визуальный тест самый доступный, так что всё что касается присутствия и состояния деталей просканировано наизусть.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 02:30
На PL11 (дроссель гпу) был коротыш. По крайней мере меньше 05 Ома. А так же на питании памяти гпу и много чём ещё. Отпаяв добрую дюжину деталей и загубив ключевой мосфет 4835N было принято решение оторвать графику снова, и не зря, кз исчезло.
Сейчас в тщетных поисках распиновки чипа. Надежда на корявый реболл т.к замены нет. Вот не знаю, упростит ли дело если распаять север включив в него видео, или нет. Будет специальный Ноутбук для обработки тхт файлов. :) Но дело то большое!!!
Огромное спасибо за участие и схематику!
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 03:05
а купить замену что мешает?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 03:56
Так и поступим, если другое не осилим. Этих павилионов пруд пруди без видео, и есть соображения их делать хоть как то, тем более таких чипов новых нет, а суперреболы толку.. хотя есть толку, т.к. север думаю махом отпадёт.
Зарегистрированные пользователи: АндрейФ, Google [Bot], Yandex [Bot]
