Текущее время: 10 май 2026 20:38
 Заголовок сообщения: Asus A6R (A6RP) не работают USB
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 13:18
Читал про типовуху с южным мостом,но в моем случае клавиатура и тачпад работают. На USB питание 5В есть,в биосе выключал-включал,в диспетчере оборудования USB отображается. При втыкании флешки или мышки пишет,что не удалось распознать устройство.Что можно еще проверить,кроме как менять мост?
 Заголовок сообщения: Re: Asus A6R (A6RP) не работают USB
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 13:25
BIos пробовали обновить ?
Систему переустанавливали?
Попробуйте с Live CD загрузиться и проверьте USB.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 14:02
Действительно, поиграйтесь с БИОСом. Вчера был такой, сначала отвалились юсб, потом отказался включаться. Прошил - заколосилось)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 14:03
При подключении юсб устройства, 5v не просаживает?, вызвонить пины data на корпус и между собою, ЮГ прощупать на нагрев.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 14:19
Протемнений на юге не видно.Загружался с linux life-CD,то же самое.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 14:29
это на 460-м темнеет.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 21:20
Питание 5В usb не просаживается под нагрузкой. На массу и между собой все порты звонятся одинаково. Юг при работе не перегревается.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 21:36
Простите, но вы таки биос шили? Нет? Тогда прошейте.
Не заработает - тогда, скорее всего, - юг.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 21:53
Осталось биос прошить,так как я начинающий,то ищу инфу как это сделать. Смотрю ,сигналы с usb идут сразу в южник. Так что вариантов не много остается.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 22:22
Желательно - программатором. Тогда сможете точно удостовериться в работоспособности флэшки биоса.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 22:41
там ничего сложного, я тоже первый раз боялся :)
но хорошие люди помогли.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 23:01
В сети
Ребят..типовуха...юг..USB устройство не опознано...если линии впоряде и с напругой норм то все же юг под замену..8 ноутов такие были(пропай на месяц спасал..)
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011 12:14
Купил микросхему юга.Буду менять.
Зарегистрированные пользователи: DeanDave, Google [Bot], Timreid11rus, Yandex [Bot]
