Текущее время: 26 апр 2026 08:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 415 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: БП для ноутбуков Meind100W
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 20:57
как БКС на мопедах пеной, помнит кто? :)
товарищи с верхов, добавили бы вы редактирование сообщений, а то как- то не то...
Poter, Вы правы по поводу кондёриков, там на картинке видно что есть паралели
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 20:58
там на предыдущей страничке кой чего есть, хехе
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 21:23
картинку грузит? кажись ipicture опять сломался
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 21:25
Dimitry6552 писал(а):
http://s2.ipicture.ru/uploads/20111206/qPizEdVG.jpg
И это, Poter, проблемно поднимать планарные элементы...
Dimitry, последняя сылка не открывается. Попробуйте через вложение.
Поднимать транзисторы не рискуя, можно наверно только станцией. Как вариант, перерезать дорожки канцелярским ножем. и тут-же запаивать.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 21:33
http://www.ex.ua/view_storage/194197740159 , вложение не нашёл
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 21:48
Вероятно используете быструю форму ответа, нажмите кнопку [ответить], там есть "обзор" (для загрузки фото с компьютера) и предварительный просмотр.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 21:56
http://s2.ipicture.ru/uploads/20111206/qPizEdVG.jpg заработал ipicture
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 21:59
я не догадался...
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 22:22
Не-а, что-то там неправильно. Голубая дорожка уходящая вверх к R38, не может звониться на 6pin микросхемы, ( должна на 5). Да и как там под нулевиком (справа от м/c) дорожки пересекаются? Перерисовать!
Но это к делу не относится. По 2 ножке микросхемы ( на оптрон) поднимите стабилитрон ZD5 (красн-черн-желтый), микросхема, вероятность процентов 80 - должна запуститься.
Двухконтактные планарные элементы, все-же лучше поднимать паяльником с расширеным на конце жалом и с небольшой выемкой посередине - прикасаясь к противоположным сторонам одновременно.(естесственно помогая мелким пинцетом).
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 22:33
транзистор я не понял как проверять, полярностью думаю нельзя это назвать...
Верно, правильно заметили, вырвалось неподумавши. Скорей проводимость...
По замерам на фото можно сказать что они оба очень целые.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 23:16
ой... перестарался под нулевиком справа от м/с... правильно Вы заметили, сейчас прозвонил.
http://s1.ipicture.ru/uploads/20111206/PLV4TYV6.jpg
[quote="Poter"]Перерисовать![quote]
так точно Изображение
подкорректированный вариант
http://s1.ipicture.ru/uploads/20111206/vnpviM6q.jpg
вроде ничего не забыл
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 23:38
2.1 ош..JPG [ 54.06 КБ | Просмотров: 7211 ]
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 21:53
при поднятии ZD5 оба светодиода на приборе мигают. сейчас назад оптопару впаяю
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 23:36
Poter, оптопара еще с нами) на этом свете, рановато я её похоронил... всё работает, сигналы с ШИМ есть. а что это за стабилитрон ZD5 ? и каковы его характеристики?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 00:20
Стабилитрон этот на 12 вольт. Существенной функции он не несет, и пока его отсутствием можно пренебречь. ( а потом, конечно, лучше поставить для порядку). Одним словом можно двигаться дальше. Изображение
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 00:22
щьорт побьери... а на чём мы остановились то... 6 страниц аж накопилось
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 00:26
Проверяем работу оптрона, впаиваем полевик и все, блок готов.
PFC по вкусу.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 00:27
а как проверить работу оптрона?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 00:44
У Вас вообще просто.
Тот, второй блок "Meind 100W", подключаем разъемами к этому. Плюс к пллюсу - минус к минусу. И начинаем переключать от 14 вольт. На пределе напряжения 20V индикаторы пробника должны дружно погаснуть.
Они могут погаснуть и на напряжении 19 вольт, если в универсальном блоке напряжение, к примеру, 19.3V, а в Вашем оригинальном ноутбучном, прецизионный стабилитрон настроен на 19.15V.
Ровно 19.0V в блоках почти не бывает, т.к. производители "закладываются" на потери в соединительном кабеле.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 00:50
ага, понял. завтра подъём в 7, вечерком освобожусь, будем добивать :) доброй ночи
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 00:55
И Вам. Доброй.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 17:05
Здравствуйте Poter!
а вот и я. тэээкс... соединить выходы?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 19:16
вот интересный момент на счёт полевика актива... он не был прижат к радиатору, как к примеру другие полевики в блоке, некоторые прижаты пластинкой как скрепкой, два болтиками прикручены... может отошёл от радиатора и перегрелся?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 20:27
порядок действий:
ZD2 (18В) поменять на 16В
приобрести замену сгоревшему ZD5, кст каковы его характеристики?
заменить сетевой электролит (82мкФ 450В)
выпаять и проверить полупроводники драйвера
проверить оптрон, соединив выходы блоков(+ с +, - С -)
смотреть наличие сигналов с ШИМ
впаивать полевик транса
сражение с активом Изображение
щьёрт побьери... всё упирается в запчасти
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 20:44
Да, это удивительно в Вашем блоке, если он до этого не вскрывался. Полевик PFC грееется в соотношении с оснвным, примерно 40% к 60% ( точней - зависит от примененных компонентов), но в любом случае ему нужен радиатор и хороший термоконтакт.
Случайно не могло случиться, что прижимная пластинка выпрыгнула, и застряла где-нибудь в блоке?
Хотя сам конечно в такое не верю.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 21:23
нет, пластинки не было, её должно быть товарищи китайцы на заводе забыли поставить(а пазик для фиксации на радиаторе есть), так как там где стояла такая пластинка, на медном радиаторе тёмный след. вот такой косяк вытворили. выскочить она физически не могла, так как упирается в пластиковый корпус
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 21:38
Для участников форума, наверно следует пояснить:
"Meind 100W" - это китайский универсальный блок имеющий переключатель на 8 положений. вых. напряжений. ( 12; 15; 16; 18; 19; 20; 22; и 24 вольт). В данном случае это тестовое оборудование.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 21:39
порядок действий:
Дальнейшие рекоменд.
1. Проверяем с помощью Meind100w, работу оптрона, влючив блоки в сеть одновременно, и наблюдая за светящимися светодиодами пробника. При достижении напряж. выше расчетных 19вольт, они должны погаснуть.
2. Впаиваем полевик 12N60- тот что Вы приобрели в магазине, без рабочего актива он подойдет даже лучше, чем родной.
3. Припаиваем на выход блока небольшую лампочку на 24v - 36v, можно спаять две одинаковых автомобильных 2w-4w со щитка приборов.
Если ничего не боимся, Изображение - включаем кратковремменно в сеть, если боимся, включаем блок в сеть через лампочку 40W - 60W, или собираем устройство из двух последовательных розеток. ( с ним можно использовать любую бра или настольную лампу).
Включаем на 3 - 5сек. и внимательно смотрим как поведут себя лампочки.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 23:25
Ожидаемое идеальное поведение ламп:
Вспыхивает сетевая, (примерно на четверть секунды), и тут же плавно гаснет, следом загорается маленькая низковольтная лампочка на выходе блока.
Вспышка сетевой Л, говорит что конденсатор исправен ( это он заряжается), ее затухание - что в блоке нет нигде К.З.
После, как притухнет сетевая, (конденсатор зарядился), заработает сам блок и на выходе должны загореться контрольные лампочки.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011 13:34
а что на счёт ZD5? его туда зачем то поставили же...
