Текущее время: 21 июл 2025 00:55
 Заголовок сообщения: проблема с Буком HP 530 - умер.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 01:38
Платформа : IAT50 LA 3491P
VER: 1.0
B так. Сперва оторвался разъём питания, им странным образом пользовались, после чего разъём на плате был полностью разломан. После чего он сел и более не подавал признаков жизни.
После вскрытия - дела обстояли хуже, чем предполагалось...
после снятия большого количества пеницилина (плесени, наверное залили и забыли), был демонтирован разъём питания. плюсовой контакт немного подломана дорожка. после впайки нового, питание идёт на первый дросель и минус на общей шине.
проблема не решилась - ноутбук так и не подаёт признаков жизни, аккумулятор не заряжается, диоды не горят.
Подскажите пожалуйста, откуда начать проверять компоненты и где можно поискать схему питания.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: проблема с Буком HP 530 - умер.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 01:44
За одно, только это сообщение, а точнее, за стилистику нужно принять в мастера!
Жаль, что у Вас всего одно сообщение.
пенициллин с двумя ЛЛ пишем.
LA-3491P IAT50 HP520.pdf [919.2 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 01:49
сорри, уже засыпаю... :)))
Спасибо, Будем исправляться (всмысле будем писать больше).
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 08:59
Проверьте наличие дежурки для начала...Подсказка: дежурку можете проверить на дросселях PL5, PL6. Рядом микросхема MAX8734.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 13:29
Проверить питание мультика, напряжение на кнопке включения, мосты и т.д.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 19:31
Простите за беспардонность - но что такое "мультик" ????
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 19:35
Мультиконтроллер
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 18:23
И так, наконец добрался до мультиметра...
В процессе проверки оказался замкнутый полевик на схеме PQ3, PQ4 - в норме. После замены пойду дальше по схеме.
Питания нет, дежурное питание отсутствует, на кнопке пусто, в начале схемы КЗ. о..
И ещё - мультиконтроллер - мне немного сложно понять - кто именно это такой.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 18:26
Demeen писал(а):
И так,
не, в Мастера нам рано :)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 18:27
DemeenИ ещё - мультиконтроллер - мне немного сложно понять - кто именно это такой.
U-20 KBC1070
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 18:32
Я не претендую пока на мастерство, ввиду того что это хобби...
Жаль что нельзя редактировать сообщения, поскольку при более тщательной проверке PQ4 -так же не совсем рабочий - замкнуты постоянно S, D - выводы.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 08:02
он у вас вероятно открылся просто :) вы у PQ3, PQ4 лучше затвор со стоком и истоком позвоните(выпаяв предварительно), будет более информативно
по точнее плиз, где вы кз нашли ?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 12:31
КЗ именно в этих транзисторах - я их выпаял проверил ещё раз, во всевозможных направлениях, PQ4 постоянно открыт, не закрывается (прочитал в нете про то, что его можно открывать и закрывать - меняя полярность подводимого проводника, на IRFZ44 (SOT-23) получилось и открыть и закрыть, на этом нет) после выпайки - КЗ тоже пропало.
Теперь озадачен поиском ...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 22:29
И так. После замены PQ3 и PQ4, FSD4435 не нашёл, заменил аналогом IRF7416.
Появилось питание на кнопке (приблизительно 3,3 в.), дежурка на L5 (около 5 в.), аккумулятор встал на зарядку.
При нажатии на кнопку питания, начинается загрузка и опрос устройств - но ....
Ноутбук не издаёт звуки (пиканья при загрузке), и не зажигается экран. Подсвечивал фанариком, думал может подсветка - нет, экран мёртвый
Ребята - КУДА СМОТРЕТЬ ДАЛЬШЕ?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 22:32
и ещё в добавление - Сидиром и Жесткий тоже не опрашиваются, нет характерных звуков.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011 07:27
ну теперь по всем основным напругам пробегитесь (проца,севера, памяти), хотя этот аппарат при проблемах с ними начинает ледом ошибку вымаргивать... ну и самое время подсунуть пост карту, в этом ноуте она работает в mini-PCIex
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011 11:28
попобробнее, а то да, таки он странно мигает (трижды оранжевым, при отключении сетевого питания), сомневаюсь что самостоятельно найду расшифровку.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011 11:31
почему ??? в гугле банить начали ???
http://www.google.com.ua/#hl=ru&cp=5&gs ... 80&bih=959
ну а тест карту дам поюзать, заходи.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 14:46
VER: 1.0
Заранее спасибо.
Все было интересно, поменял одну планку памяти на свою, тестовую,с ней ноут стабильно пустился, проработал час в тесте и помер окончательно
Выяснилось, что причиной был либо непропаяный, отбитый, либо подгоревший шим проца. После замены бук пошел на любой памяти в любых слотах. Завтра погоняю еще немного, жаль, до первой поломки не ткнул осциллографом в питания.Кстати, пенициллин - это остатки попадания жидкости, потому судьба его в дальнейшем не совсем идеальна.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 19:06
Проблема решена, Максиму - отдельное спасибо за оперативность и ценные рекомендации.
