Текущее время: 14 май 2026 08:47
 Заголовок сообщения: Aspire 7720 не включается
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 18:31
Acer 7720 не включается, по шине B+ идет циклическая просадка напряжения до ~3-4V. Просаживает шину цепь ШИМ цепи питания +5V, +3V (всегда включено) на MAX8744. Я отключал питание с этой цепи путем снятия дросселя L2, просадка питания пропадает. По 5V мосфеты PQ8, PQ9 по прозвонке целые, я их заменил. По 3V PQ7 оказался дохлый (не открывается, но не пробитый), я их оба тоже заменил. Все равно идет просадка при попытке запуска MAX8744. С выхода ШИМ по +5V, +3V на плате имеются перемычки PJP7 и PJP5 соответственно, я их размыкал, получается ШИМ работает без нагрузки, просадка уменьшается, но все равно есть. Посмотрел с разомкнутыми перемычками у цепи +5VALW потребление ~10mA, у +3VALW ~150mA. Подскажите, в чем может быть проблема?
Комментарий к файлу: B+ 19V
osc02.jpg [ 7.18 КБ | Просмотров: 1099 ]
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 7720 не включается
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 18:34
пробитый кондер к цепи...
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 19:09
Неисправна шимка, она садит VIN или на ключах получается типа сквозного тока.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 19:10
Пощупай что греется.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 19:13
От АКБ как работает?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 11:45
От АКБ не работает, все аналогично. На ощупь ничего не греется, он же не выходит на рабочий режим. Толстую керамику на 6.3V всю прозвонил. Поменяю микросхему, если найду.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 03:35
Давай все сначала. Напиши какая платформа. Если у тебя LA-3551P, то теперь обьясни: если подключил зарядку и еще не нажал на кнопку запуска, В+ просаживается? Если не проседает, то впаивай все назад. Пока не впаял перемычки, замерь сопротивление мультиметром на PC27 и PC18 на корпус. Если в обе стороны будет более 120 ом, то с нагрузкой и ключами (с впаяными перемычками) все ОК. У тебя просто не открываются входные ключи от ЗУ. Чтобы выяснить почему, надо на операционнике PU2 (LM393) на 1,2,3,4,8 выводах замерять напряжение. Но лучше сразу замерь на всех выводах PU2 и PU4. Потом подумаем, может все это зря писал.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 11:44
Да, платформа LA-3551P. Просадка B+ идет сразу же, без попытки включения. Соответственно у меня мультиконтроллер не запитан нормально т.к. не формируются 3 и 5V, и он включаться даже не думает. Сопротивление на PC27 и PC18 (+5VALWP и +3VALWP) на корпус со снятыми перемычками более 120 Ом (если точнее, то даже более 7кОм как кондеры зарядятся). Заменил MAX8744E и электролиты танталовые выходные PC18, PC27 - ничего не изменилось. Я пришел к выводу что перегрузку дает эта цепь, т. к. при снятии дросселя PL2 B+ приходит в норму и еще ШИМ дроссели дают писк синхронно с просадкой B+. Напряжения на PU2: 8 - 18.2V, 1 - 3.3V, 2 - 3.11V, 3 - 3.38V, 5 - 3.6V, 6 - 2.29V, 7 - 1.17V
У PU2 на 3, 5 выводе (и на 1 и 7 соответственно) есть сигнал соответствующий частоте просадке B+. Напряжения на PU4: 8 - 18.2V, 1 - 3.02V, 2 - 3.18V, 3 - 3.46V
На PU4 никаких сигналов не видно.
