Текущее время: 02 май 2026 20:08
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Нужен BIOS для notebook SOny Vaio VGN-Z11XRN PCG-6x5p
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 03:08
[font=Georgia]Если у кого есть бинарник биоса для ноутбука Sony Vaio VGN-Z11XRN PCG-6x5p дайте ссылку пожалуста. Или как сделать такой файл биоса из официального набора для БИОСА. Вот ссылка на официальный сайт http://www.sony.ru/support/ru/product/V ... 09810_4736 . Заранее всем спасибо!!! [/font]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 11:55
Сам бинарник вытаскивается без проблемм.
Просто запускаете .ЕХЕ инсталятор.
Он вам его гдето :) распакует.
Дальше в поиск по компу,ищем R2169M3.ROM
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 15:12
Спасибо что отозвались. Так и есть. Все это я распаковывал. Там в папке есть файл R2168M3.rom . Дальше то что? Я сделал загрузочную flash USB, закачал туда этот файл. Проделал операции для восстановления биоса, как написано в разных темах по восстанавлению биоса на ноутбуках. У меня БИОС Insyde H2O BIOS вроде кроме загрузочной флешки и самого фай
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 15:17
Спасибо что отозвались. Так и есть. Все это я распаковывал. Там в папке есть файл R2168M3.rom . Дальше то что? Я сделал загрузочную flash USB, закачал туда этот файл. Проделал операции для восстановления биоса, как написано в разных темах по восстанавлению биоса на ноутбуках. У меня БИОС Insyde H2O BIOS вроде кроме загрузочной флешки и самого файла Биос на ней ничего не надо. Должен сам начать загружать. Но в результате минут пять комп включен без признаков работы ничего нигде не мигает и отключается. При повторных включениях если без FLASH USB работает секунд 30 без призноков жизни БИОС и вырубается. Говорят файл надо делать специальный из Этого R2168M3.rom . Заранее благодарю за ответ.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 15:29
Тут я вам не помошник.
Потому как не пользуюсь альтернативными методами востоновления биоса.
Только на программаторе.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 17:47
Ясно. Все равно спасибо. :)
