Текущее время: 16 ноя 2025 12:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2344 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 00:50
Gehadiy спасибо тебе огромное! очень интересно наверное так и поступлю! Вопрос к тем кто заказывал в китае! Как быть с таможней????? http://www.ebay.com/itm/BAUER-IR-PRO-SC ... 27bfa336cd Цена этой штуки 1800$!! Возьмут ли с меня таможенный процент? и сколько?? Кто знает напишите пожалуйста а то на днях у же заказывать собрался!!!
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 01:05
Почитай ,выше вопрос уже обсуждался и я тоже рассказывал как и что.Но я на Украине,не знаю как в России.Тут лучше вопрос не обсуждай,Максим справедливо вздрючит.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 07:40
Я вот здесь IR6000 брал с доставкой 100 баксов до Оренбургской области
http://www.szbeitus.com/p.asp?id=33
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 10:42
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 15:34
Всем привет! Товарищи мастера! Вчера установил IR PRO Научите правильно устанавливать плату. Пожалуйста. Можно пару фото.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 18:11
:cool_cool: :cool_cool: :cool_cool:
а так же паять, лудить, дры........
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 18:41
А погуглить влом?Вот например
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 18:46
Очень бл..ин смешно! Я же написал "ПРАВИЛЬНО". Просто один знакомый хвастается своей ИК650. Типа она у него все ремонтит, платы он на ней выпрямляет. Крепление у него другое. Я на своей уже пару плат поднял, но мало ли что...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 18:56
Так возьмите и переделайте. У меня сетка со стойками из пластика установлена на Ачи ир-про-сц.
Час на подумать - три на сделать. Все гут.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 23:59
А можно фото :)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 09:35
Ребят,Привет подскажите пожалуйста а в верхнем нагревателе Proшки присутствует термопара встроенная! Просто я меняю стандартные нагреватели на эльштайны, станция просто еще едет а нагреватели заказывать надо, И как бы не попасть!!
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 13:02
Верхний работает по той термопаре, которая кладется на плату. В теме уже описано.
tema5xxx , не могу приаттачить, выделю время - разберусь.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 16:24
Жесть, они теперь BAUER называются, крестьянин, фермер с немецкого, что они этим сказать хотели?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 18:33
Очень нужна рабочая прога для IR PRO!
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 10:41
Поставил прогу Bird BGA. Заработала, но график показывает только заленый(профиль 1). Красный не меняется. Подскажите что делать? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 10:56
Поставить ручками этот
температуру низа ставлю на 350
r1 1.00 l1 30 d1 300 - 5 минут работает только низ
r2 0.70 l2 110 d2 80 - здесь подключается верх, температура платы выравнивается сверху и снизу
r3 0.50 l3 150 d3 80
r4 0.50 l4 195 d4 80 - для свинца здесь по визуальному контролю обрываю процесс вручную
r5 1.00 l5 230 d5 80
r6 end
Hb 235
профиль,с 4 страницы, и не морочить никому голову.Я верю что интересно наблюдать профиль на мониторе и если когда нибудь появиться лишнее время то обязательно попробую :) ,но играться некогда надо работать
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 12:14
Хочется поговорить об улучшении IR6000.
Пoпробовал заменить верхний нагреватель на Эльштейновский , но значительно меньшей мощности - HTS/4 60x60mm 200Watt
Для свинца супер. Подключил прогу и увидел график как в идеале - ровные ступени, без прыжков, равномерный прогрев. Короче, ляпота. Однако для для безсвинца из-за недостаточной мощности элемента нехватает ( хотя впрочем когда как в зависимости от толщины платы ) где-то 5 градусов до оплавления.
Думаю заказать SHTS/4 60x60mm 300 Watt. Этого должно быть стопудово достаточно.
Вопрос в том, имеет ли смысл доводить до ума низ? Площадь родного китайского элемента 180х180мм. У эльштейна таких элементов нет. Если взять 3 элемента HTS/1 245x60mm 250Ватт каждый и положить их параллельно длинной стороной к приборам и расширить окно в верхней крышке до 240мм. Тогда возникает проблема в крепеже одного элемента с другим.
Или по-другому. Взять 4 элемента HTS/1 245x60mm 250Ватт каждый и положить их параллельно короткой стороной к приборам и также расширить окно. В этом случае все элементы лягут на рельсы и "провала" внутрь не будет без переделок.
Что думаете по этому поводу? Кто-нибудь переделывал именно IR6000, а не SC-PRO? Есть рекомендации?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 12:23
Можете заказать кварцевую панель, если есть куда расширятся(делают на заказ разных размеров)..для низа желательно поболее 1 кВт..
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 12:37
У эльштейта есть элементы разной мощности. Например HTS/1 может быть 250,400,600,800,1000. Можно конечно взять элементы помощнее, но у более мощных элементов и инертность больше. Хотя в принципе в данном случае это не так важно. Кстати, какая максимально допустимая мощность нижнего нагревателя IR6000 без того, чтобы переделывать электрическую часть и не пергревать контроллеры, которые находятся под элементами? Заметьте, что в SC-PRO нижний нагреватель стоит как-бы в отдельной коробке над ящиком с электроникой.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 16:12
Именно этим профилем и пользуюсь. Кроме температуры низа. Ставлю на 260. Все ставится и снимается. Хочу профиль на мониторе. Есть время поиграться :) . Да и удобно профили настраивать.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 18:46
Ну тады играйся :) ,чем бы детя не тешилось,абы не лакалоИзображение
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 21:08
Вот такой апгрейд.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 21:36
завтра, если смогу, поеду гляну вживую
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 19:22
Ух такое из шеститысячки сделать !!! Супер :) Запатентовать и китайцам показать ) Шайтанамана скажут ! :)
Хотелось бы конечно услышать описание материально-технической стороны сего модернизирования.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 20:52
Вот такие держатели http://www.ebay.com/itm/pcb-stand-PCB-t ... 0792740054
И подогрев размером 210х300мм на кварцевых трубках.
Остальное все штатное.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 22:15
Сегодня был, видел вживую, хорошо работает. Золотые руки у нашего Кисловодского мастера.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 05:22
vlad_snake писал(а):
Предыдущие посты писал из дома по памяти, память уже подводить начала. Пишу теперь прямо со станции
r6 end
Hb 235
Попробовал данный термопрофиль, чип снимается хорошо, но на 3-этапе краснеет верх, также на третьей тренировочной материнке лопнули кондеры (под фольгой). На каком этапе лучше понизиь температуру верха? Разве можно её понижать, когда безсвинцовка требует 230. Зависит ли темпарура от чипа или для всех можно использовать один термопрофиль?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 12:36
Есть вариант, что у вас верхняя термопара не отрабатывает, поэтому верх и кочегарит.
Красным элемент быть не должен!
Зы какая станция?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 13:17
Скорее всего оно так и есть.Еще может термопара не тем боком подключена,в смысле полярность.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 18:01
Зы какая станция?
Здесь мы обсуждаем ACHI, правда у меня не PRO , а IR6000.
