Текущее время: 07 май 2026 00:02
 Заголовок сообщения: Samsung R530 platform BREMEN-M.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 09:00
Его уронили включённым, матрица разбита.
При включении выдаёт заставку самсунга можно зайти в биос(на внешнем мониторе). Настроить его.
Но как заставка гаснет чёрный экран и всё. Внешний монитор при это получает сигнал с бука.
Как проц нагревается включается вентилятор. И в таком состоянии он остаётся.
На винт сигнала не проходит головы у него не стартуют(только старт при включении бука).
Куда копать? Думаю что мост.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R530 platform BREMEN-M.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 09:21
Внешний монитор при это получает сигнал с бука, то есть показывает?
На винт сигнала не проходит головы у него не стартуют, заменить.
Проверить шлейфы матрицы, и вообще, мало информации.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 10:08
Попробуйте HDD вытащить и c Live CD загрузиться.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 10:57
Бук полностью разобрал.
Сигнал на моник идёт это чёрный экран. Матрицу битую цеплял то же чёрный экран в местах где она показывает.
Винт рабочий на другом буке проверял.
Тестер показывает непонятный иероглиф сразу при старте бука.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 11:04
BAV_798 смотрите в сторону БГА, возможно там целая куча оторванных пятаков после полета.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 11:16
BAV_798 Тестер показывает непонятный иероглиф сразу при старте бука.
Bios прошивали?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 11:46
Биос не шил.
При старте в него захожу и настраиваю. Он рабочий.
Стоит ли его шить?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 13:09
Вытащил батарею биоса.
Бук написал что биос повреждён. При этом на ф2 и ф4 не реагирует.
Есть возможность прошить с юсб флешки биос?
Сам биос скачал ехе вскрыл. Только проги на сайте самсунга не нашёл что бы прошить с флешки его.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011 08:56
Прошил биос из ДОСа 08JVB.wph этим биосом с оф. сайта.
Бук теперь только стартует и не даёт сигнала на монитор.
Как обозначается микросхема биоса на плате?
Буду шить программатором.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011 11:47
MX25L3205D
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011 11:52
BREMEN-M
BA41-01174A
rev-0.9
SPI-MX25L3205D
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 06:11
SPI-MX25L3205D такой не нашёл.
Из похожих на биос только вот такая на 4 мб.
WINBOND 25q32bvs
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 08:16
это она и есть :-)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 11:05
Снял её.
Если я в неё зашью биос на 2 метра с оф. сайта всё заработает?
Или надо будит что то дорабатывать?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 12:25
Прошил в неё биос 04KQB.wph
Бук перестал стартовать вообще(.
Какие мысли.
Есть у кого такой бук слейте биос.
на матери написано BREMEN-M REV 1.3 (100312)-8
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 11:44
такую же прошивку шил. 04kqb. Так же не стартует. Думается мне там не только для биоса, но для мультика - подскажите как ее обрезать для биоса чтобы только было.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 13:13
Скажите мыло я скин вам бекап.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 12:51
Прошил бекапом с рабочего бук так и не стартует(.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 14:35
Иногда обращаются с просьбой скинуть дамп для этого бука.
Выкладываю рабочий. Подняли им уже несколько бук.
БИОС Samsung R530 platform BREMEN-M.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013 08:34
Для этого есть спец. раздел по биосам.
Сюда пожалуйста продублируйте.
