Текущее время: 29 янв 2026 12:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 15:23
Для уменьшения нагрева видеочипов я нередко понижаю напряжение питания ядра, при номинальных 1.2В там всегда 1.25-1.27В. Я снижаю до 1.13-1.18В и температура сразу падает примерно на 5-10 градусов. Применяю эту процедуру, если при полной загрузке "бубликом" температура стремится к 90 градусам.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 15:27
не разумная идея.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 10:50
.Alexandr. писал(а):
не разумная идея.
Обоснуйте!
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 11:07
не разумная идея.
Обоснуйте!
будет теряться производительность
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 11:49
не разумная идея.
Обоснуйте!
да потому что все как раз наоборот выходит :-|-:
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 13:05
Менял тут недавно G86-603-A2, на новый "631-й", а тот как водится нарисованный не понятно из чего, пришлось наоборот 1,13в увеличить до 1,19в, чип не хотел работать, зараза.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 15:51
Алексей [makryxa] Ветошкин
Оно бы ещё знало сколько вольт у него питание. :)
А вот глючить от его нехватки может начать не по децки.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 16:02
ага !
а вот приподниманием вверх вы глюки при разгоне можете убрать
почитайте теорию
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 16:08
Естественно, после снижения напряжения чип тщательно тестируется. Возможно, мне просто везло, но глюков замечено до сих пор не было...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 16:13
да не нужно так !
ничего хорошего Вы этим не получите !
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 18:18
Хорошего этим получаем - снижение нагрева чипа. Напряжение питания чипа изначально завышено на 0.05-0.07В. Совершенно согласен, что таким способом производитель повышает стабильность работы, вспомнить хотя бы повышение напряжения питания RAM при разгоне. Производитель не может тратить много времени на тестирование каждого ноутбука, а нам что мешает? :) Еще раз напомню - снижаю напряжение только у тех чипов, которые при замене сильно греются, естественно, проверив при этом систему охлаждения...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 18:36
а зачем ?
мешает ?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 19:52
При нагреве чипа выше 90 градусов, IMHO, недолго ему жить...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 20:01
Чем выше температура чипа, тем больше механические напряжения, связанные с нагреванием-остыванием чипа при уменьшении нагрузки на видео или при выключении ноутбука. На этом же форуме кто-то из участников высказывал здравую мысль о циклической нагрузке на чип при тестировании. По одному из мнений, к которому я склоняюсь, именно циклы нагревания-остывания чипа приводят к потере контактов между кристаллом и подложкой.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 03:09
почитай теорию усталости металла с учетом дискретности процесса разрушения, товарищ woltar
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 03:11
а потом расскажи почему сокеты к примеру под амд отваливаются чаще чем подложка кристала проца
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 14:32
То есть, здесь никто не заинтересовался? Нет смысла приводить конкретные схемотехнические примеры?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 14:36
нет смысла заниматься ерундой, куча работы по ремонтам
а тюнинг - в форум по оверклоку :)
ПОЧТИ НЕ ДОХНУТ ПРОЦЫ ! ну не дохнут, если СО живая!
дохнут совсем от другого.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 14:59
woltar
Это про расчёт резисторного делителя в обратной связи?
Я думаю не стоит. Не готовы люди к таким откровениям... :men:
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 15:03
можно еще цифрой вкинуть, но не все платформы позволяют обмануть.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 15:42
В играх могут быт зависания и синий экран.(Хотя бублик будет крутить нормально)
Клиенты будут говорить,что до ремонта он играл нормально, а после ремонта все тормозит.
Это лишние проблемы.....
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 16:07
оставте ядро в покое. :de_vil:
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 16:09
Ты про Единую Россию?
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 16:11
я про все ядра.добром это не кончится. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 16:52
Я заинтересовался!
Сегодня пришел ноут ДНС, на ядре видео -1,37 вольта!
Чип видео 216-0728018, после включения, через 5-7 сек., имеет температуру
около 70 градусов. Дальше, если дать поработать ноуту, ноут отключается через 1-2 минуты.
Пока ушел думать, как бы понизить темп. чипа ?!
Проц. в норме, еле теплый.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 17:11
это из другой области
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 17:26
это точно,я даже знаю из какой. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 17:35
Из этой области........
Чип меняный, новый.
Результат такой же как и с предыдущим чипом.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 17:37
Сейчас Петрович Вам расскажет, я просто промолчу пока.
правила форума не читаем ...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 17:40
Собственно, как раз и интересуют конкретные схемотехнические примеры!
