Текущее время: 25 мар 2026 17:39
 Заголовок сообщения: Перегревается Hp compaq presario cq60-105er
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 23:05
Товарищи помогите. Уже год палыхает огнем с левой стороны (где куллер и питание подключается). Уже и батарейка сдохла - вообще все приводит к диким тормозам. Решил разобрать почистить - думал поможет - снял весь низ (аккумулятор, оперативку, жесткий - вообщем все что откручивается), снял клавиатуру и запаролся-дальше не понимаю,не могу разобрать добраться до куллеров. подскажите где найти инструкцию по разборке,и вообще поможет ли чистка от перегрева и собственно тормозов тк при среднем загрузе системы тормозить начинает все что работает (ну так скачками тормозит-куллер начинает мощней работать слышно-как отпускает всё в норму приходит).спасибо (система если что виста стоит и пожалуйста не советуйте снести и перейти на ХР)
 Заголовок сообщения: Re: Перегревается Hp compaq presario cq60-105er
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 23:39
Этот бук нужно полностью разобрать, чтоб до кулера добраться.
Инструкцию, говорите, надо....
Там все без мануалов хорошо разбирается.
А если, всё же надо марках, то тут инструкция по его получению.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 02:29
http://partsurfer.hp.com/
вот что он мне говорит ( если есть у кого мануал скиньте пожалуйста
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 03:44
Адын вопрос всемогущему Гуглу и вот оно http://noutbook.forumsiti.ru/viewtopic.php?id=55
Только пусть Вас не смущает вид тараканьего гуано на фото.
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Google [Bot], Princepercia123, Yandex [Bot]
