Текущее время: 08 май 2026 17:57
 Заголовок сообщения: Compaq 610 выключается через 2 секунды
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 21:05
Здравствуйте!
HP Compaq 610
платформа Inventec VV09-6050A2256501-MB-04.
Ноутбук после другой мастерской. Изначально якобы после грозы.
После разборки обнаружил отсутствующий Q9037 в питании проца. Был подобран аналогичный полевик. После чего попытался запустить его. Он стартует, потребление 300-400мА, и через 2-3 секунды мигает двумя светодиодами и отключается.
Решил смотреть в сторону TPS51620 и его цепей и обнаружил, что многие его выводы и в том числе и ключи в кз. Снял сам шим, снял ключи. КЗ остается на месте Q9034, Q9035 (их следовательно выпаял). Проц само-сабой снят.
Схемы нет.
Подскажите, что еще посмотреть? Что еще может быть в этой цепи?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 21:21
http://search.4shared.com/postDownload/ ... CAIN_.html
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 21:32
Спасибо большое!
Получается, что у меня +VCC_Core относительно земли 7 Ом.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 21:57
K-Man писал(а):
Спасибо большое!
Был пробит C648.
Не могу у себя найти полевика TPCA8030. Подскажите, подойдет вместо него A2702?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 22:05
И правильно ли я понимаю, что их менять только одинаковыми парами?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 22:12
K-Man писал(а):
K-Man писал(а):
Спасибо большое!
Был пробит C648.
http://www.chipfind.ru/search/?part=TPC ... E12LQM&p=1
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 22:45
Поставил оба 4841N - теперь он у меня в постоянном ресете. Проц пробовал заведомо рабочий.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 19:19
Питание +V5S на ШИМ не приходит, на ключе Q40 есть 5В, но на сопротивлении R9821 оно уже отсутсвует. Может кто-то подскажет, где стоит R9820 - никак не могу найти/вызвонить?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 20:39
Подал напрямую с ключа Q40 на R9821 - в итоге имею VCORE 3,3 В?! при вставленном проце 0.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 21:19
:sh_ok:
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 21:23
Может лучше в севрис ? Или хотя-бы даташит на эту микросхему изучить. Нельзя просто так напрямую подавать за неимением других идей. Vref это выход и если у Вас там 0 , шим у Вас не работает . Смотрите питание на него и разрешение . К томуже если он после грозы то дело может быть не только в шиме а еще в куче других компонентов. Например шим в защите или нет разрешения VR-ON. (изучите внимательно страницу 4 )
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 22:10
Даташита на нее не нашел.. не знаю, что мне в голову взбрело, что это вход.. наверно тяпница сказывается.. поеду домой, завтра разберусь :)
Спасибо всем
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 22:19
11 straica ; R9820 0_5%_OPEN; zachit ni stait...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 22:28
luche posmatri na pistvie PM_DPRSLPVR VR_PWRGD_CK505# PWR_GOOD_3
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011 13:32
Отсутствует PM_DPRSLPVR, его формирует мульт. Но остальные цепи же он включает. Из-за чего он может не давать разрешение?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011 13:45
[quote="K-Man"]Отсутствует PM_DPRSLPVR, его формирует мульт. :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011 22:20
А Вы внимательно смотрели ? У Вас же есть схема !!!
На мульте такого сигнала нет ! Ищите где он формируется.
P/S. И еще совет , не надо сразу "его" менять :)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 16:52
Извиняюсь, формирует его юг, а при каких условиях он его формирует?
