Текущее время: 21 мар 2026 18:48
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 11:44
Которую неделю ломаю голову. Ноут выключался через 3 секунды после включения. Был заменен Север(G6100) и проц(turion tl50), после чего я видел изображение с артефактами.
Поменял видео(GO7600-SE-N-B1) .
Один раз запустился нормально, работал. Потестил, стал собирать. Собрал на половину и оставил его.
-Прошел день-
Включаю, белое расплывающееся пятно переходящее в серые полосы.
Меняю еще раз видео на такой же чип, сразу тоже самое.
Меняю на GO7600T-H-N-B1 вижу синие полосы и другие артефакты, прогреваю - вижу пресловутое пятно. Если подключать к внешнему есть изображение с артефактами.
Все чипы реболил на свинец.
Потом заметил порванную болтом(и такое бывает) дорогу идущую на видеопамять, скинул 4 модуля(весь ряд), поменял еще на такой же - пятно, на внешнем рваный текст с полосами.
Хрен с ними с артефактами - разберусь, почему на родном дисплее это дурацкое пятно? Всю бошку сломал
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 11:46
пятно похоже на полумертвое видео. Один раз запустилось изображение с синими полосами(из-за порванной дороги). Все делаю аккуратно, реболю не первый чип.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 11:49
кабель и разъем на LCD проверьте, вчера с нвидией боролись, с полосами и пятнами, а как окозалось контакт в гнезде на матрицу был подогнут
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 12:01
Да не, пока изображение на внешнем будет с артефактами, на внутренний будет пятно. Особенности взаимодействия конкретной матрицы с этим чипом. Поставите другую матрицу, увидите 6 экранов. Или скачущее изо. Это как гадание по шишкам на черепе. Исправляйте видео, матрица сама поправится, скорее всего. Если шлейф не порвали и контакты не загнули.
Вроде все ок. Матрицу не разбирал, но думаю там тоже ок. Просто смущает что он таки запустился один раз, в первый раз после замены видео(вообще все ок было, без артефактов) и когда ставил GO7600T-H-N-B1 запустился с синими полосами. Может дело в этих чипах?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 12:03
Но тогда я просто не знаю что делать. Если чипы умирают. Мне говорили что очень нежные 7600, но не на столько же
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 12:18
Это вполне нормально когда при проблемы с видеопамятью (артефакты на внешнем дисплее) имее пятно или отсутсвие картинки на родной матрице
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 12:20
и вы при замене чипа забыли учесть, что 7600SE в отличие от простого 7600 урезан по шине видеопамяти
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 12:25
по поводу шины памяти у 7600 могу ошибаться (не встречался с проблемой как у Вас), стоит посмотреть по схеме и принудительно перевести в 64 бита.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 12:31
GO7600T у меня завелся один раз, значит характеристики подходят.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 12:33
снимать все чипы памяти? просто 4 уже снял, изображение не появилось
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 14:37
подтверждаю, так оно бывает. без чипов памяти - вполне естественно...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 16:06
А с чего оно появится? Смотрите по внешнему экрану и ставьте чипы обратно.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 18:55
понял. но если снять всю память картинка на родном экране должна по идее быть?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 18:58
просто поступило такое предложение. снять всю память и посмотреть что будет. кстати, не могу найти даташит и размер шаров. кто поможет? память Qimonda hyb( или 8)18t256161bf-25
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Mazohaka, Yandex [Bot]
