Текущее время: 09 май 2026 04:40
 Заголовок сообщения: HP G7031ER проблемы с изображением
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 20:52
HP G7031ER
Платформа LA-4031P
Долго где-то лежал, история смерти не известна. Принесли нет инициализации. Включается на 10 сек и вырубается инициализации нет.
Поменял юг (82801HBM), включил инициализация есть! НО: при включении без матрицы изображение нормальное на монитор.
Если же подключить матрицу на ней жуткий шум...ничего не видно разными полосками заливается, также при подключении матрицы на внешнем мониторе тоже шум, но значительно меньше.
Погрешил на север Gl960....поменял, правда поставил не новый, с матери другой снял - картина такая же! Матрицу другую подкидывал не помогло.
Подскажите куда копать...и если мона поделитесь схемой...
 Заголовок сообщения: Re: HP G7031ER проблемы с изображением
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 20:59
http://www.4shared.com/document/Zb4CbZT ... _REV_.html
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 14:02
из за севера может так себя вести???
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 21:39
prazvaivat .....gdeto oriv ili kz
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 21:44
LVDSBC+
LVDSBC-
LVDSB0+
LVDSB0-
LVDSB1+
LVDSB1-
LVDSB2+
LVDSB2-
LVDSA2+
LVDSA0-
LVDSA1-
LVDSA1+
LVDSA0+
LVDSA0-
LVDSAC-
LVDSAC+
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 14:17
ednar писал(а):
LVDSBC+
LVDSBC-
LVDSB0+
LVDSB0-
LVDSB1+
LVDSB1-
LVDSB2+
LVDSB2-
LVDSA2+
LVDSA0-
LVDSA1-
LVDSA1+
LVDSA0+
LVDSA0-
LVDSAC-
LVDSAC+
мост снимать и звонить? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 14:38
otnositelno zemliu prover snachala
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 14:39
i kabel tom chisle
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 14:58
относительно земли на разъеме проверял...кз нет
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 15:03
еще такой момент...если подключить к vga монитор без матрицы...показывает хорошо, если подкинуть матрицу на внешнем мониторе изображение немного искажается...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 15:16
Обрыва относительно земли нету?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 15:39
не понял...где нету?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011 03:50
На парах LVDS
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011 12:15
На парах LVDS
нету...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 11:24
Аналогичная проблема, но только с HP G7035ER. Платформа та же. Мост менялся на новый, проблема не исчезла. Все советы выполнил. К.З. нет. Обрывов нет. Планки памяти менял. Кто встречался с данной проблемой?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 11:17
У меня проблема решилась. Нашел обрыв в шлейфе, был оборван один из проводков. Изображение вроде появилось, но через строчку. Вопрос решился заменой матрицы. Буду разбираться с матрицей, может есть вариант восстановить ее. По результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 13:44
проверю шлейф....но мне кажется не то...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kvadriga, Yandex [Bot]
