Текущее время: 23 апр 2026 13:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 142 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Драйвер на G84-53-a2
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 22:05
Дбрго времени суток.
Уже два часа сижу не могу найти драйвер.
Лаптоп dv9500 с модифицированой прошивкой,а так всё работает,Everest определяет по биосу всё верно,что это 8600gt,а вот драйвер не ставится..Пробовал с драйвером с сайта nvidia автоматом не находит ничго,вручную вроде сначала ставится но после перезагрузки снова теряет...
Windows Vista
Если у кого есть какие нибудь мысли,подскажите пожалуйста...
 Заголовок сообщения: Re: Драйвер на G84-53-a2
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 22:08
Пробовал на двух вистах - никакой разницы
 Заголовок сообщения: Quanta AT3 и G84-53-A2
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 16:11
Добрый день! Столкнулся с проблемой в переделке dv6741er под видео 8600GT.
плата Quanta at3, родной чип стоял 86-730 был заменен на G84-53-A2, биос был скачан в теме Алексея.
Проблема возникла при установке драйверов, после установки и перезагрузки зависал в черном экране на 2-3 минуты, делее синий экран с ошибкой на nv_disp4. Ставил 5 разных версий драйверов - результат тот же!
ID карты после переделки стал ven_10de&dev_0407.
кто-то сталкивался с подобной проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Quanta AT3 и G84-53-A2
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 16:55
я ставил на AT5 ,драйвера на висте и вин-7 вобще не встали ни какие,перепробовал все возможные и невозможные способы.А на ХР встали ,НО при перезагрузке появился черно-белый экран с каракулями,после чего пришлось драйвер сносить естественно.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 19:05
Побороть так и не смог?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 19:42
Нет пока :(
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 18:09
кто нибудь сталкивался с чем-то подобным?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 20:29
Коллега повторил опыт на АТ5, результат полностью аналогичный.....
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 20:34
аналогичный с моим?
тогда напрашиваеться печальный вывод.. :(
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 23:09
Людвиг. писал(а):
аналогичный с моим?
тоже попробовал пару АТ3 и бросил эту затею... тем более, что уважаемый автор темы с биосами, в соседних темах неоднократно намекал на "включение мозгов" и прочее :)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 14:48
Мозги уже перегрелись...Если биос выложен готовый, значит доделывать-переделывать его не надо! страпы? битность памяти 64 в обоих случаях... В схеме есть небольшая таблица по возможным видеокартам G72m\G73M, и еще пару вариантов с буквами (схема сейчас не передо мной), может отсюда копнуть, но как соотнести G72/G73 c G84/G86 не совсем понятно. Смущает Ven_10de&dev_0407 его не поддерживают последние версии нвидиа драйверов, впринципе не проблема найти более старую бету, но .... может так не должно быть? Знакомый мастер рассказал что попадалась ему версия dv98xx с родной G84-600 серия для забугра, вот бы ее посмотреть, сравнить. Просто чтоб разобраться с этим до конца, надо немало времени, при постоянном потоке ремонтов найти его очень сложно((( Из предположений остаются переделка ручками драйверов, возможно есть страпы возле севера, которые могут переключать начиная от типа ВК, заканчивая напряжениями... Возможно ответ близок, просто нужно помедитировать денек над схемой под пару-тройку бутылочек балтики :du_ma_et: , только я пока не могу это себе позволить... предновогодний АншлагЪ
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 20:43
Такая же ерунда с dv6000 на AT1. Дрова не ставятся ни автоматом ни принудительно. Пробовал (8600M GT, 8700M GT, 8600 GT, 8800GT).
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 21:07
viewtopic.php?f=232&t=56862
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 21:28
имхо, проблема в видеобиосе под хп- ищите родной от хп на 600-х, если говорите, что есть.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 00:26
Сегодня поле замены на AT1 потратил пол дня на поиск драйверов на Win7. Либо драйвер не ставиться, либо ставиться но после перезагру зависает на эмблеме Microsoft, либо ставятся, но после перезагрузке сразу возвращается Стандартный VGA драйвер. Какие-то грустные мысли навеваются.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 00:28
Людвиг. писал(а):
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=56862
Судя по ссылке проблема актуальная и пока без решения.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 00:49
а никто и не обещал, что будет просто. :)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 01:27
у вас карта выставлена как 8600GT
первое - такой карты на НР DV6xxx DV9xxx отродясь не было в модельном ряде
второе - вы воспользовались готовым решением , а кто сказал что оно решит вашу проблему за вас ? :)
про "читать описание спецификаций" не пишу , это тут не приветствуется
хотя мля даже в хелпнике винды есть ответы
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 08:55
Паша Эмильевич Судя по тому что куча людей бьется с драйверами можно сделать вывод что проблема есть. Говорить мол почитай матчасть это как минимум не красиво. Если есть решение напишите о нем. Если не хотите писать, то и не надо умничать.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 08:56
У меня выставлена карта 8600M GT
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 09:07
"почитай матчасть" - это должно быть прибито сверху на всех технических форумах !!!
Вы хотите содрать готовое решение, и если у Вас не получилось, то обвинить в этом других ??? Странный подход. Может мы еще чем обязаны ?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 09:23
Во первых: "почитай матчасть" уже прибито и уже почитали. Каждый раз говорить об это не конструктивно. Так можно на любой вопрос ответить.
Во-вторых: Никто никого не обвиняет, не надо передергивать!
И последнее: Выложено на сайте как "Готовое решение". Поднята тема с установкой драйверов и обмена опыта.
P.S. Продолжать дискусию на темо кто кому что должен больше не собираюсь. Надеюсь, что люди у кого получилось отпишутся как удалось установить драйвера.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 09:35
а если ему принудительно всунуть нужный драйвер? без этих ваших p&p?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 09:37
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 10:04
не знаю, не знаю, у меня на хр все работает.
драйвера мы не продаем, они все доступны бесплатно
прошу в личку не стучать, сами разберетесь.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 10:22
Goospy как ставите? все пункты по порядку плиз.
У меня тоже всё работает :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 10:50
Ставлю Win7 x86 (чистую) и сразу пытаюсь ставить драйвера на видео.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 10:54
Если чип ставился без изменения страпов, а только прошивкой биоса, то видеокарта по индификатору будет видиться как обычный g86 с видеобиосом от g84. Драйвера нужно ставить принудительно от 8600m gt.
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 11:14
Господа, а кто сказал что всё так сразу, так просто и так легко?
Можно конечно для всех посетителей форума выложить биосы под любой чип, имеющийся у пользователя под рукой, написать установочный пакет драйверов, приложить инструкцию для установки... но...
насколько я понимаю, что те , кто заявлен тут как ремонтник , уже имеет какую то минимальную базу знаний... и простые моменты как установка драйверов по моему лишнее, хотя можно долго говорить....
Поясню проще:
Биосы для чипов 84-53-А2 под SONY, BENQ, большая часть ASUS , SAMSUNG РАБОТАЮТ с любой операционной системой и на часть аппаратов драйвера встают без проблем, но в основной массе буков драйвера пихаются в ручную.
выложенные биосы под чипы G84-53-A2 и платформы AT1-AT8 заточены под windows VISTA и windows XP
причём они на них проверены и протестированы
Драйвера ставятся в ручную, можно самым тупым способом ,то есть: диспетчер устройств - выбор и ручная установка драйвера и список установленных -открыть с диска подсунутый драйвер 8600MGT и т.п.
Под WIN7 эти биосы НЕ заточены по причине того, что все модели буков с модификацией биоса шли с вистой и ХР. Я специально не стал заморачиваться с SUBSYS для Win7 и прописывать вендора видео.
НАДО ВАМ под АТ1-АТ8 БИОС ПОД СЕМЁРКУ, ЛИБО ПРОСИТЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ЛИБО РАЗБИРАЙТЕСЬ САМИ КАК ИСПРАВИТЬ РОДНОЙ БИОС. Информация свободно лежит в интернете
Поступило предложение:
Конверт с логотипом ноутбук1 и в конверте:
-Биос под новый чип, записанный на флешку , вместе с флешкой на тот случай, если у пользователя форума случайно нет программатора
-Запасной чип, на тот случай, если пользователь плохо паяет и может , не дай бог убить свой чип
-Пакет драйверов для экспресс установки на дискете, диске, флешке, и на всякий случай самораспаковывающийся установочный дистрибутив операционной системы хр, виста, 7
-Новый оригинальный чип , если у пользователя что то не получилось и он не может разобраться почему, а поднять ноутбук хочется
-новая материнская плата, если пользователю лень шить, паять и вообще включать мозг
и всё это безвоздмезднотоестьдаром :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 11:45
или шрифт крупней сделать?
