Текущее время: 07 май 2026 05:52
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 02:09
Посмотрите плиз, похож ли он на рабочий.... Небольшая предыстория - видеочип во время инициализации читает его, но питания потом на матрицу и подсветку не подаёт. Значит либо что-то не нравится в матрице, либо дохлый чип? (Чип ATI mobility radeon 9700, бук Apple Powerbook G4, матрица LTN152W5-L03, более подробно описано в теме в соотв. разделе)
[spoiler=дамп...]
Код:
00000000:  FF FF FF FF FF FF FF FF │ FF FF FF FF FF FF FF FF
00000010:  FF FF FF FF FF FF FF FF │ FF FF FF FF FF FF FF FF
00000020:  FF FF FF FF FF FF FF FF │ FF FF FF FF FF FF FF FF
00000030:  FF FF FF FF FF FF FF FF │ FF FF FF FF FF FF FF FF
00000040:  FF FF FF FF FF FF FF FF │ FF FF FF FF FF FF FF FF
00000050:  FF FF FF FF FF FF FF FF │ FF FF FF FF FF FF FF FF
00000060:  FF FF FF FF FF FF FF FF │ FF FF FF FF 00 FF FF FF
00000070:  FF FF FF 00 06 10 20 9C │ 01 01 01 01 05 0C 01 03       ♠► Ь☺☺☺☺♣♀☺♥
00000080:  80 20 16 78 0A A7 A2 99 │ 59 4F 8C 26 1D 52 54 00   А ▬x◙звЩYOМ&↔RT
00000090:  00 00 01 01 01 01 01 01 │ 01 01 01 01 01 01 01 01     ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
000000A0:  01 01 2D 1F 00 00 51 56 │ 0C 30 10 70 13 00 41 D6   ☺☺-▼  QV♀0►p‼ A╓
000000B0:  10 00 00 18 00 00 00 FE │ 00 4C 54 4E 31 35 32 57   ►  ↑   ■ LTN152W
000000C0:  33 00 00 00 0A 20 00 00 │ 00 FE 00 4C 54 4E 31 35   3   ◙    ■ LTN15
000000D0:  32 57 33 00 00 00 0A 20 │ 00 00 00 FC 00 43 6F 6C   2W3   ◙    № Col
000000E0:  6F 72 20 4C 43 44 0A 20 │ 20 20 00 0B FF FF FF FF   or LCD◙    ♂
000000F0:  FF FF FF FF FF FF FF FF │ FF FF FF FF FF FF FF FF
[/spoiler]
LTN152W5-l03_256b.rar [213 байт]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 02:11
залейте другой, что мешает ?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 02:13
хм..... отсутствие :) До этого как-то не приходилось.....
ЗЫЖ понял, гуглю :)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 02:21
да я сам сказал, да не нашел пока.
вот, для сравнения от другой
LTN_141W3-L01.zip [230 байт]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 02:29
Спасибо!
отчасти конечно похож, но и не совсем. Знать бы как эту информацию анализирует видеочип... В принципе попробую для эксперимента и этот, если не найду родного, пока не нашел.. Если у кого есть - поделитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 03:06
если верить описанию формата структуры EDID, мой дамп таки не совсем правильный.. Поправлю, результат сообщу :)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011 03:09
выровненный под стандарт дамп не помог - видеочип изображение не выводит. Умер?
Чужого дампа с такой матрицы, для сравнения - не нашел. Всё еще в поиске....
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011 13:04
Я так понимаю, не хочется верить в смерть видео чипа?
А эту матрицу к чему нибудь другому пробовали подключить?
Вероятность, что именно прошивка съехала гораздо меньше, чем чип или иго обвязка.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011 13:58
Честно - не очень хочется :) просто смерть какая-то частичная - еепром-то считывается чипом. С другой стороны - изображения нет и на внешний монитор, правда не знаю должно ли оно там быть в маке... Менять наугад немного стрёмно, честно говоря "бутерброды" еще не паял. Но наверное придется попробовать. Смущает то что информация в родном дампе смещена - но может это допускается, не знаю... На натеринке правда сдох еще элемент в управлении подсветкой (лог. элемент ИЛИ там зачем-то есть, может в роли буфера). Видеочип его врядли убил, как бы нечем.... В общем, пока много вопросов :)
