Текущее время: 07 май 2026 03:08
 Заголовок сообщения: Samsung BONN-INT нет старта
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 18:34
День добрый!
Samsung BONN-INT (R522)
Север AC82PM45, юг AF82801IBM, CPU T4300
Нет старта. осциллом на J6 Debug шевеления нет, потому пост пока не вешал. движение на флешке присутствует только короткое время в момент включения, если установлен проц. подозрительно ничего не греется, хотя питания ок. биос шил. копнул клокер, нашел отсутствие клока CLK0_HCLK0. подкидывал проц T5800, никаких изменений. так же и с ОЗУ. продул сокет спиртом, пробовал греть мостики, ничего. есть ли какая-нибудь очевидная причина отсутсвия клока, кроме самого клокера?
ЗЫ: Осцил Rigol DS1052E, полоса 50МГц
 Заголовок сообщения: Re: Samsung BONN-INT нет старта
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 19:31
Поточнее напишите, а то не понятно, старта нет, это когда с кнопки не стартует, если кратковременное включение есть, то это уже другое дело, на кнопке есть напряжение и оно просаживается до 0 при ее нажатии? Проверьте ресет, возможно его не отпускает по причине неисправности, потому и нет запуска, в любом случае начинайте с замера сопротивления на линиях питания и напряжений.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 19:38
Лежит такая плата - нет инициализации - обрыв пятаков под южником. :(
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 21:20
Hexel писал(а):
День добрый!
ПроФФесионализм это заразно :sh_ok:
точка зрения любителя - чтобы клокер стал клокать на нем должны присутствовать сигналы " можно" и отсутствовать сигналы "стоп"
например если шим проца не отбил дупля повергудом то хрен кто будет клокать ибо некому клоки принимать а посему стоим и нее тратим мегагерцы вхолостую
ЗЫ: неплохо бы стекло протереть и колесо попинать
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 10:17
Паша Эмильевич
ну дык учусь! мы бояре народ роботящий)
ruzalit
виноват, на самом деле включение с кнопки есть, а нет именно инициаллизации. просто слово заумное =) питания как уже говорил, проверил все, и на напряжения, и на сопротивления - все ок. а то бы я в клокер полез, я туда сильно не лазю, мне для этого еще осцил просить надо) а вот ресет залипший.
уровень CPUSTOP# на клокере составляет +3,3В, значит никто никого не стопает. если конечно я правильно все понимаю. а вот странность в том, что при снятом проце шим все равно дает на него напругу. это еще более странно потому, что оно не пропадает даже когда я вешаю на его выход лампочку от поворота. кароч спасибо за начальную скорость, буду дальше разбираться.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 20:52
А шо тут странного?
Без проца все VIDы равны нулю. Для ШИМ проца - Это сигнал установить напряжение Vcore = Vcoremax
Об этом написано в даташите на ШИМ...
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 20:54
Шото я на дату не посмотрел. Бук уже подняли , наверно...
Trust no one
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011 14:59
не, история закончилась бесславной выдачей без ремонта по хотению клиента. ничего не нашел. а мосты (да и проц) менять нечем было в диагн целях
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011 15:00
но вес равно спасибо за подсказку. сейчас глянул - да, таки недочитал
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], saa, Yandex [Bot]
