Текущее время: 13 июн 2026 04:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2008 17:14
На форумах решали уже эту проблему(1.Неисправна батарея,2.Замена мультяшника, 3. Замена кварца) Все попробовал-результат тот-же. Что еще может быть?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2008 17:18
На этом форуме тоже решали этот вопрос. Замена ЮМ SB460
СообщениеДобавлено: 21 янв 2008 22:28
Причём очень аккуратная замена. Плата весьма хлипкая, дорожки тонкие и чип приклеен компаундом.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2008 01:06
Ну, тогда сразу и про карту шариков расскажите.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2008 08:53
О Южном то-же читал в форуме.Выходит это проблема на подобие с чипами 82801ЕВ от интел? Или как еще обьяснить эту неисправность, машинка еще новая совсем.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2008 12:02
Почетный Мастер
нефиг пихать в юсб всякие USB-холодильники, USB-пылесосы, USB-кипятильники и прочую чупуху :lol:
СообщениеДобавлено: 22 янв 2008 12:11
А по гарантии?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2008 15:25
По гарантии не взял из-за отсутствия гар талона. А теперь встает ? где чип брать. Может кто поможет?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2008 16:41
Честно говоря - отсутствие талона - не есть достаточная причина для отказа в гарантии... Но это уже совсем другая история.
Тебе надо искать не где взять чип, а чем его посадить...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2008 17:39
А что здесь какие-то особенности. Безсвинцовый профиль только. А если сомнения как к профи, то в сервисе уже больше десятки. Вот с запчастями как-то плоховато всегда.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2008 17:53
Почетный Мастер
очень большие особенности.
1. плату гнет как лист картона даже при нормальной фиксации на станции.
2. обычный бессвинцовый профиль не подходит, надо подбирать вручную.
после если все отлажено для данной конкретной модели - ставится без проблем и со 100% успехом :)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2008 09:20
Благодарю всех за ответы. Приятно пообщаться с теми кто собеседника понимает с полуслова. Когда чип будет попробую переставить. А гнет плату возможно потому-что рядом с чипом много массивных деталей стоит, и стандартным профилем не удается равномерно прогреть. Мне всегда в таких случаях хочется их убрать.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2008 11:34
Гнет плату потому, что плата - говно.
NB! не вздумай чип дергать раньше времени! Дорожки отрываются на раз даже с просто недорасплавившимся припоем. А с учетом того, что из-за стоящего рядом PCMCIA одна сторона всегда прогревается хуже другой - с одной стороны он может уже свободно плавать, а с другой держаться...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2008 13:10
Благодарю, учту когда дело дойдет до реанимации.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2008 00:16
Почетный Мастер
вот тут я поспорю! Как показала практика (ты сам видел!) плата может быть темно-коричневой вместо синей, может быть кривой и волнистой - но если 1) чип встал нормально 2) ее не грели паяльной лампой при 600град - очень вероятно, что оно будет работает :D (в отличие от FIC LMxxW серии :evil: )
После пионеров с фенами и лампочками - в данном случае основная проблема, поставить плоский чип на кривую плату :lol:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2008 12:18
могу дать гарталон
СообщениеДобавлено: 25 янв 2008 17:42
И ещё учти, плиз, при перегреве, плата дохнет навсегда, и даже идёт волдырями, мне после "умельцев" такие приносили не раз
СообщениеДобавлено: 29 фев 2008 20:05
Если еще не поздно - то попробуй аккуратно прожарить южник. Зачастую ноут поднимается. Как было сказано выше - плата действительно убогая, да еще и кампаунда не пожалели.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2008 20:18
Не болтайте ерундой...
1) Прогрев может дать временный эффект. Чип не отваливается - он дохнет.
2) Компаунда там как раз не так много. Убирается на раз.
3) Не ты ли в Питере занимаешься этим прогревом, после чего к нам несут изуродованые аппараты?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2008 20:29
Господа, я в глубоком а№;е... Посмотрел в профиль пользователя, увидел аську, поглядел инфо юзера - увидел место работы и упал под стул...
СообщениеДобавлено: 29 фев 2008 21:25
Acer умеет выбирать партнеров по сервису !!!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2008 00:24
Почетный Мастер
процитирую:
"Ну вы же понимаете, клиенту дорого менять плату за деньги, поэтому мы нашли альтернативное решение этой проблемы", - (С) инж. N.N., сотрудник ООО "xxxxxxx", АСЦ Acer:
NO COMMENT Изображение
СообщениеДобавлено: 02 мар 2008 20:12
он из R-Stile Service ?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008 11:05
Ну вот и началось.
Прожарка как раз крайний случай. Когда от стоимости всего остального у клиента шок. Злоупотреблять не стоит, да и практикую это не часто. Так что не надо преждевременых высказываний. И не думаю что бы кому-то из мастеров данного форума не доводилось прибегать хоть раз к подобному.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008 11:41
Вот потому, что все через это проходили -- так и говорим.
Прожарку отставить. Замена. Или ... (кое-что в том-же роде).
Тогда и возвратов меньше (почти ноль).
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008 12:35
Почетный Мастер
практически ноль!
один товаришь правда прибежал через неделю - опять не работает USB клава тачпад - так ему когда померяли USB, обрыв по одному порту. комментариев не последовало.
впору процитировать:
"Замена BGA чипа дает 100% гарантию неповторения дефекта, если это не связяно с внешними факторами"
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008 16:16
Позвольте поделиться опытом: как-то в ремонте была мамка у которой грелся прилично ЮМ. После его реболинга грется перестал и мать заработала. Вопрос почему. Так вот зря вы накинулись на Majora. Он же не зря пост начал с -"Если еще не поздно", потому как такой нагрев из-за повышенного сопротивления в контактах может сделать свое нехорошее дело и тогда чипу не жить. В моем случае на чипе потемнения не заметно как на форуме писали, и греется он терпимо.А его метод "прожарки" действительно режет слух. В таких случаях встает вопрос как диагностировать чип на предмет его исправности с хорошей долей вероятности что-бы не попасть на второй тур по его перестановке. А лучше конечно новый сразу ставить.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008 16:41
Почетный Мастер
вопрос вам: какая мать, какой ЮМ? :x
ВНИМАНИЕ! чрезменный нагрев микросхемы при отсутствии какого-либо питания - естественное явление, иногда приводит к умиранию м/сх. Ставят новый чип - он также греется и умирает. Из чего делается ложный вывод что "чипы нам палево прислали" :evil:
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008 16:45
Диагностируется это лёгким прижатием чипа к плате. Вы правы, бывает и такое. НО . Как вы правильно заметили, при отсутствии контакта что-то где-то "не допитывается" и чип, который и при нормальной-то пайке дохнет на раз-два, чувствует себя совсем не хорошо.
Так что вы уверены, что после перекатки шаров это подгоревшее чудо проживёт достаточно долго? Тут мастера на новый чип гарантию на пару месяцев только дадут а уж...
Скажи мне, что ты думаешь, а я скажу тебе - ЧЕМ.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008 16:47
Вот что значит у человека быстрый инет ) Опередил :lol:
Думаю, третьему не придётся повторять вам одно и то же чтобы стало понятно.
