Текущее время: 09 мар 2026 11:06
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 29 ]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 16:31
Скачал с оф. сайта прошивку Bios, извлек R0300Y8.ROM, его размер 2Мб. Насколько я понимаю необходимо залить его в W24Q32, но "ее размер" 4Мб. Подскажите, нужно ли как то преобразовывать R0300Y8.ROM перед заливкой в микросхему программатором?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 16:50
bez izminenie
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 19:48
ednar писал(а):
bez izminenie
:smu:sche_nie: Нет на так.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 20:39
32мбитная флешка обычно ME Bios. Ищите 16мбитная.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 21:45
Учту :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011 10:50
я так понял, что надо искать другую флешку?...
но на плате вижу только две ht24lc02, 25x10bv, 25q32bv... других вроде нет...
подскажите (кто сталкивался), может я что-то упускаю из вида...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011 10:58
а 25х10b чем не флешка ?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011 11:20
я не говорил, что это не флешка...
но в нее, насколько я разобрался, закачивается прошивка мульта K0300Y8.ROM
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011 11:44
А не расскажите зачем потребовалось прошивку менять? Неясно какую надо менять, 128кб и или 2мб.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011 14:32
128кб не трогайте вообще
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011 20:54
так писать все ж в 25Q32 надо? или я не прав?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011 20:59
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011 21:19
ткните, плиз, меня носом... все что нашел я написал, других мс памяти не нахожу...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011 21:38
а Вы из W25Q32 старый(родной) дамп считали?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011 21:40
Стоп, паггни, я не у куррсе!(с)
25x10b -128 кбайт. 128*8кбит. Эти флешка KBC, он же EC по терминологии асера. В ней настройки в том числе, обязательно сохраняем дамп. Также есть 4мбайт 25Q32 биос, который содержит видеобиос, загрузку с внешних устройств, поддержку звука и прочее. Вы сначала пишете "не трогай 128кб". Потом "не трогай МС". Что трогать то ему? Есть третья флешка? У меня нет на руках машины топикстартера, но не думаю, что там 3 микросхемы. Объясните? Я туплю, или меня вводят в заблуждение заблудившиеся.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011 12:55
U23 какая, U98 какая? Флехи считайте, содержимое на форуме.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011 13:03
U23=W25X10BV
U98=W25Q32BV
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011 13:21
не получается прикрепить файлы...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011 13:27
u23
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011 14:11
u98
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011 14:12
u98
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011 18:12
U23 - EC Bios - версия K0270Y8
U98 - ME Bios
Ищите 16 мегамитная флешка.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011 18:22
K0300Y8.ROM шиете в U23
R0300Y8.ROM шиете в 16мбитная флеха (позиционное ознаяение огласите)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011 19:35
и где ж ее найти...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011 20:10
Под наклейки?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011 20:44
Вот интересный детектив в тему. viewtopic.php?f=50&t=33623
Думаю надо R0300Y8 шить с адреса 200000hex в 4х мегабитку(не забывайте дампы сохранять).
Если предположить, что есть там еще 16мбитка, то она похожа на транзистор питания проца, встречал такие на соньке, плоские.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011 20:49
32мбитку, оговорился.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011 21:22
Мдаа после внимательного осмотра видно что ME Bios в первая половина U98 а биос вторая половина.
Пробуйте:
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 18:19
Огромное спасибо! Ноут начал реагировать на кнопку включения, а дальше...
но это уже другая тема, ноут после "доширака" :nez-nayu:
Еще раз спасибо всем кто откликнулся!!!
Зарегистрированные пользователи: buyanigor, Google [Bot], Yandex [Bot]
