Текущее время: 26 май 2026 17:17
 Заголовок сообщения: Залитый MacBooc A1278
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 12:32
Есть залитый MacBook. Плата 820-2530-А. Схема тоже есть. Отгнившые букашки определил, нашёл и заменил. Но остался один непонятный момент. Рядом с разъёмом экрана есть (был) предохранитель. Один контакт идёт на 21 ногу микросхемы LP8543SQX, а второй звонится на землю. Я так понимаю, это должно быть питание подсветки экрана, откуда оно идёт, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Залитый MacBooc A1278
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 12:41
нога 21- FB, там не предохранитель, а емкость
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 13:06
попробовал сделать фото этого участка. Разве здесь должна быть ёмкость? Отгнивший элемент остался и внешне он очень похож на пред. Такой беленький длинный.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 13:14
Там емкость стоит, на форуме уже не раз проскакивало.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 14:19
можете указать слепому а то смотрел смотрел и не увидел. Тогда если верить схеме это должна быть ёмкость 200PF?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 15:37
Сейчас не смогу найти эту тему. Насчет схемы: у меня на эту плату нет, но на той что есть, стоит 220пФ
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 15:48
http://imageshack.us/f/23/k24a127882025301.png/
Вот мне rpm_odesa подсказывал...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 15:50
ОК спасибо. Буду пробовать менять и да помогут мне яблочные божества :)
