Текущее время: 14 май 2026 23:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: ASUS F3Jr - висит на заставке
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 16:10
ASUS F3Jr
При включении высвечивается значок ASUS и больше ничего.
проц, память менял, без внешних устройств пробывал, все температуры в норме, все напруги присуцтвуют, посты не посмотреть постилка не понимает мать.
Подскажите с чего начать?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F3Jr - висит на заставке
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 16:36
Ну а биос что говорит?
а пост куда цеплял?
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 16:50
до биоса не доходит.
на клаву не реагирует.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 16:51
Алексей [makryxa] Ветошкин писал(а):
а пост куда цеплял?
постелку в разъём вифи
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 16:53
у асуса свой разъем он обычно не припаян туда и надо паять пост
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 17:41
Догадываю, но чё куда поять не знаю.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 18:23
Ну и не паяйте пока! Шейте биос - и очень большая вероятность, что все заработает.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 01:33
dmitrich
Для начала сидюк и хард надо ампутировать. Если старт дальше не пройдет, действительно - биос, потом юг и мульт.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 10:45
музон при включении играет?
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 18:41
биос не помог =(
музон не проигрывает.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 18:43
Беркетов Павел
Музон на Асусах это отдельная тема... :)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 05:28
Могу ошибаться, но если в данной модели он должен звучать, а не звучит, то вполне вероятна неисправность аудиокодека. Наступал на такие грабли, даже юг успел махнуть :smu:sche_nie: ...
shat(Дмитрий Шаталов)
Подробнее можно? Что за тема?
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 06:41
Беркетов Павел
Ну мне повезло больше - Юг, Север, сетку и похоже Сокет поменяли до меня. :)
Причём очень качественно, после замены AC97 всё заработало. Похоже типовуха.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 09:37
вон оно че :-) оказывается
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 09:38
тоесть типа звук шину садит и не дает запускать апп?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 14:42
dmitrich писал(а):
...Догадываю, но чё куда поять не знаю.
Если еще не нашли:
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 14:53
Нифига не помогло, =(
заменил на новый apa2035, снял кодек...поставил кодек донорский.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 15:01
Zhelezovski писал(а):
Если еще не нашли:
а где это на плате искать не подскажите?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 15:22
неприпаяный разъем ищи 12 пин
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 16:40
нет таких, всю плату пересмотрел нет пустых не распаяных разъёмов.
CON_12 это 2-пиновый разъём возле кноопки pwr куд подтыкается момед.
из реально не распаяных разъёмов только CON_18 около PCMCIA слота
f3jr - 22_cr.jpg [ 149.46 КБ | Просмотров: 7250 ]
f3jr - 2_cr.jpg [ 92.28 КБ | Просмотров: 7250 ]
F3Jr-1smol.jpg [ 162.8 КБ | Просмотров: 7250 ]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 16:41
ту сторону платы сфотай
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 16:44
вот, но размер маленький получился...на форуме ограничение 400кб на закачку =(
f3jr - 3s.jpg [ 335.35 КБ | Просмотров: 7247 ]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 16:49
Справа, примерно по центру. Белый разъем.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 16:50
Возле мульта и разъема тач-пэда, смотрит наружу.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 16:53
точно он просто эти разъемы не всегда припаивают но бывает и ставят :)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 16:54
этот?
f3jr - 4r.jpg [ 141.88 КБ | Просмотров: 7245 ]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 16:59
http://s59.radikal.ru/i164/1112/8f/9bdf7620fc17.jpg
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 18:07
не подскажите какие контакты куда подключать? LPC разъём
распиновки по моей постилки не нашёл =(
postelka.jpg [ 51.2 КБ | Просмотров: 7240 ]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 18:16
там же написано на карте
3,3
fre
d3
d2
d1
d0
gnd
rst
clk
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
