Текущее время: 07 май 2026 02:59
 Заголовок сообщения: Toshiba L350D
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 13:55
6050A2175001-MB-A02
север 216-0674024
посты бегают по кругу останавливается на CE и заново(без оперативки тоже самое). Менял процессор, шил биос.
подскажите куда глянуть?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L350D
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 15:36
на контакты разъемов модулей памяти, на север как типовуху...
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 15:41
на север пробовал дунуть слегка...ничё не изменилось. а контакты оперативки причём? если, что с оперативкой пост CE и по кругу, что без оперативки тож самое
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 21:32
Если слот где-то неконтачит с платой, то при наличии оперативки процессор все равно будет видеть ее отсутсвие. Да, и питание памяти и её терминации проверьте
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 18:00
дело в том что постоянно ресетится...смотрел на осциллографе ресет...пост доходит до СЕ..ресет и опять побежали посты. Слоты смотрел, пропаивал, питание памяти 1.8в, терминации 0.9в. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 22:02
А там разве процессор на AMD ? Имхо проц заменой надо проверить и возможно сокет в отвале...
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011 11:05
Дык ТС говорит север 216-0674024 - значит AMD. И в первом посте про замену проца упоминает.
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011 15:18
подобную болячку лечил на другой платформе, и на интеле. так же не видел оперативы. взял пощупал smbus на оперативе - оказалось даже не пытается вичитывать. думалось коечно дохлый север - потому что контакты звонились как припаянные. оказалось - smbus идет к северу через буфер, который открывается только при вклчении, а за ним юг, убитый вместе с сетевой картой от молнии (за буфером нашел явное кз по 1 линии smbus).
кароч советую тоже начать с SPD
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011 20:33
поменял южник таже фигня :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 13:26
и сетевуху скинул и мультик поменял и север поменял :(
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 19:49
хм. подкинуть рабочий проц, если не поможет , проверять все линии памяти к продцу.. я при вставленном процессоре и по схеме проверял мультиметром на землю.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 16:57
так пост СЕ не относится к оперативе. инициализация дигитайзера? О_о или я не прав( биос я понимаю так, феникс?
а флешка верифицируется нормально? пробовал читать и сразу проверять прочитанное? а записанное? клер кмос перемычка не залипла? ртц батарейка ок? генерация на кварце в дежурке есть?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 18:07
флэшку менял на другую ничё не изменилось, батарейка ок, генерация на мультике?да всё ок.
точто показывает пост карточка:
http://zalil.ru/32300369
то что с ресетом происходит:
http://zalil.ru/32300385
то что на лпц:
http://zalil.ru/32300405
может у кого есть ещё идеи? :(
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 12:11
о, мой любимый С1-93 =) только морда выглядит как-то не так
ну скажем так, посты бегут, ресет не залипший, это что видно из осциллограм
если подумать, дигитайзер как средство ввода может находиться в мультике. так что неплохо бы услышать историю болезни
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 17:10
С1-83
история: сказали работал...на след день не включился...не падал не ударяли ...клянётся)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 18:36
вот достать бы пост с историей. у меня на десктопном посте есть такая кнопочка чтоб листать пред посты.
ну а без причины признак дурачины может быть еще в южнике. ноут-то стоял в дежурке от батареи, на десктопах так бывает и сдыхает юг. или еще попробовать снять сеть. не знаю. проще когда отвал - прижал - пошло. хотя тоже не всегда
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 20:37
я думаю хоть это и интересно , но все-же в большенстве случаев бесполезно, т.к многие биосы посты выставляют абсолютно не по порядку...Хотя иногда и дают пищу для размышлений.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011 16:09
я писал выше что и сеть скинул и юг менял и север....сокет пробовал прижимать слегка
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], saa, Yandex [Bot]
