Текущее время: 19 май 2026 03:59
 Заголовок сообщения: Dell latitude C540/C640 "не запускается"
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008 12:32
Дали поглядеть ноут Dell latitude С540/С640 с неисправностью "не работает".
После нажатия на кнопку включения питания, индикатор [A] (CapsLock) мигает 10 раз (раз в секунду) после чего ноутбук выключается. Питание на куллеры не подается. Реакция на включение без процессора - все индикаторы постоянно горят, без озу - горят 2 индикатора: [A] [↓].
Кто подскажет что за неисправность, или хотя бы куда копать?
ps в данный момент кроме процессора, озу и видеоадаптера ничего не подключенно.
pps включал с питанием и от батарей и от блока питания.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008 22:05
Судя по индикации не видит памяти, так что возьми планку памяти и протри контакты изопропиловым спиртом или ластиком и поставь назад. Возможно также отвал слота или слотов памяти - нужно пропаять.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008 23:39
если бы он не видел памяти горели бы 2 индикатора: [A] [↓]. Или вы имеете ввиду что он ее видит, но она функционирует не должным образом?
ps протер котакты озу - непомгло.
На плате 2 слота для памяти - реакция одинаковая, поэтому паяльником лезть пока не стал. Чуть позже попробую вставить "живую" планку с другого ноута.
О результатах отпишу тут.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2008 20:34
Если замена памяти не поможет, Пропаивай слоты памяти, не 100% конечно даю, но 98, тут теория вероятности не действует, я тож думал что если один отвалился то второй должен работать
СообщениеДобавлено: 22 янв 2008 01:09
Попробуй просто в другой слот планку поставить, на C840 - такая же проблема. А вообще нужно пропаять слоты.
Все будет хорошо...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rustam110, Yandex [Bot]
