Текущее время: 17 мар 2026 19:01
 Заголовок сообщения: HP 4321s (Quanta SX6) 03 post
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011 17:04
Подскажите пожалуйста, значение 03 post code для данной платформы, никак не получается найти информацию.
 Заголовок сообщения: Re: HP 4321s (Quanta SX6) 03 post
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 22:27
Если не ошибаюсь там Phoenix
Test Point "03"
Disable Non Maskable Interrupt (NMI). Test BMC
Запрет немаскируемых прерываний выполняется установкой в CMOS бита 7 порта 70h в единичное значение. Состояние этого би­та при штатном прохождении POST выполняется один раз, для то­го чтобы заблокировать прохождение сигнала NMI на одноимен­ный вход процессора.
В качестве Baseboard Management Controller (BMC) используется, как правило, 32-битный RISC процессор, и его тестирование носит специфичный характер для каждой конкретной платформы.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 03:22
Нет, там не Phoenix. Либо Insyde H2O либо Compaq Bios. Никак точно не могу определить
