Текущее время: 20 ноя 2025 21:39
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 21 ]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 17:10
Нужно содержимое U3 24LC08BT, стоит рядом с wpce775, если есть у кого, поделитесь, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 19:07
не трогай её ,там не та прошивка
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 19:13
Не трогать как бы нечего, микросхемка была "утеряна" в каком-то сервисе, есть на замену от u400d, но там платформа на AMD, боюсь, содержимое даже близко не то.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 19:25
ясно
без неё что с буком?
на запуск и включение она не должна влиять по идее
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 19:38
Бук достался мне без этой микросхемки, без биоса и клокера. Недостающие элементы нашел. В биос зашил то, что на оф. сайте, обрезав все после 000FFFF0 Сейчас дежурные 5 и 3 вольта есть, зарядка идет, при нажатии на кнопку появляется 3в на 75 ноге мульта (RSRMST по схеме) и все. Больше никаких напряжений не поднимается, индикатор включения не загорается. По мостам сопротивления в пределах нормы, кз нигде не обнаружено.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 19:59
ссылочку на биос?
то что я скачал ,то там тока апдейт,не полный бинарник
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 21:36
качал последним этот: http://cdgenp01.csd.toshiba.com/content ... 40v300.exe Из него брал te1s300.wph как уже говорил, обрезал все, что после 000FFFF0 Сравнивал с тем, что слил с U400D http://zalil.ru/32259178 совпадений много, похоже, что файл тот, но 100% уверенности нет.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 21:48
так у вас же TE1M, на сайте для нее другой биос
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 21:57
вот и я смотрю и не понимаю
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 22:59
Что-то я тоже немного в растерянности... Ориентировался на надпись на крышке, не сравнил на соответствие с материнкой. Спасибо за пинок в нужном направлении, скачал с Тошибы биос от TE1M, завтра попробую прошить. Только как понять, полная это прошивка или апдейт? Файл TE1M3I73.WPH 2,04мб весом http://zalil.ru/32259928 В Тошибовском архиве еще лежит файлик bios.bak http://zalil.ru/32260268 начала одинаковые, дальше местами там где в .WPH нули, в .BAK данные. Возможно, этими данными отличается полный биос от апдейта?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 14:12
Если актуально могу выложить рабочий дамп биоса.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 14:31
Да, актуально, был бы очень признателен!
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 16:18
http://depositfiles.com/files/j298ladzp
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 17:32
Спасибо, залил, но реакции по прежнему никакой. Покопаюсь еще по железу, может, недоглядел что-то. По поводу версии биоса все еще есть большие сомнения, материнка DA0TE1MB8F0 rev:F, по схеме на Quanta te1 все совпадает, биосовская флэш мегабайтная. По схеме на quanta te1M флэш 2-мегабайтная, но совпадений схемы с платой нет(я имею в виду номера резюков и прочее).
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 17:36
точная модель и парт какой у бука
что там гадать то?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 17:50
Satellite U400-12P
Model no. PSU40E-023035RU - это то, что на крышке.
на матери DA0TE1MB8F0 rev:F
под процем еще небольшая наклейка 00M0
на слоте памяти наклейка 31TE1MB00M0
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 18:20
вот твой биос на 110%
http://support1.toshiba-tro.de/tedd-fil ... 114955.zip
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 20:04
Этот как раз и шил самым первым, после него пробовал уже более старую версию. Боюсь, может нестартовать из-за мелкой флеши все-таки. Так что содержимое ее по прежнему ищется.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 17:34
Отправляю дамп 24lc08, 2 сутки убил чтобы найти свой дефект, оказался датчик холла
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 22:26
Огромное спасибо! Завтра попробую.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 12:35
ноут работает, тему можно прибить.
