Текущее время: 13 май 2026 22:29
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 13:07
ноутбук Toshiba satellite A200-23J (материнская плата Compal ISKAA LA-3481P Rev. 2.A) необходимо произвести замену матрицы, подойдет ли к нему матрица от ноутбука Toshiba satellite A200-1GH (материнская плата Compal ISKAE LA-3661P Rev. 2.0)
Подключать пробовал так как разъемы выглядят на первый взгляд внешне одинаково, но при проверке оказалось не работает подсветка и сам монитор показывает только вертикальные и горизонтальные полосы (видны только на просвет).
После ознакомления со схемами оказалось, что провода на данных разъемах распределены не одинаково.
Что можно использовать для Toshiba satellite A200-23J от Toshiba satellite A200-1GH (в том числе матрицу, инвертор и шлейф) или придется все закупать?
Если придется закупать, тогда подскажите как правильно подобрать запчасти.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 13:16
Forest13
Ну обычно матрицы меняют не вместе с крышкой, а разбирают её и меняют именно саму матрицу.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 14:21
Ну это то понятно, но у меня нет матрицы от ноутбука Toshiba satellite A200-23J, так как он мне попал в руки уже без матрицы.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 14:32
да но она есть от А200-1GH :)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 14:58
Тогда что достаточно просто поменять шлейф и будет работать?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 15:21
Forest13
Ваша ошибка попытка использовать шлейф от другой модели ноута, они обычно все разные.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 15:40
Тогда подскажите где можно найти шлейф на эту материнскую плату Compal ISKAA LA-3481P Rev. 2.A?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 17:45
Forest13
Ну воопще то если разъёмы подходят то можно просто ножки в них переставить местами.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 19:37
На LA-3481P какой разъем распаян и используется ( по схеме их два :du_ma_et: ) ?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 19:50
Место есть под 40pin но распаян разъем на 30pin.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 20:36
Ну и зачем Вы нам всем мозг сношаете?
Распайка то одинаковая :-)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 01:51
да вообще тема бредовая
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 01:59
У меня таких есть 3 штуки.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 18:19
Тогда объясните почему на схемах данных материнских плат распайка не одинаковая?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 18:21
То есть расположение проводов на разъемах неодинаковое))))
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 18:28
Forest13
Гораздо более интересен вопрос - зачем имея на руках всю документацию Вы людям мазги сношаете?
Ножки в разьёме всё равно за Вас никто не переставит. :men:
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 18:30
я вообще не понимаю в чем проблема. матрас махнул да и все
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 18:32
.Alexandr.
Forest13 шлейф куда то прогадил похоже...
А ножки в разъёме переставить лень.
Вот и плющиться который день здесь.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 18:53
Сколько стоит шлейф?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 20:16
Что-то Вы не то смотрите...
На схемах, которые в моем распоряжении - сигналы совпадают.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 22:46
la_3661.JPG [ 82.64 КБ | Просмотров: 3114 ]
la_3481.JPG [ 94.75 КБ | Просмотров: 3114 ]
Контакты совпадают. Только не понятно что за контакты - vgatz_out... ? Может кто пояснить ?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 23:32
О боже ж ты мой...
Я что, просто так спрашивал - какой разъем распаян???
 Заголовок сообщения: Вот вам страшилка на ночь.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 23:40
История может на том не кончится. Пару раз приносили тошибы А300 от ленивых менятелей с горелым мультяком. Действительно распайка не совпадает, случается, 19в идет куда не надо.
А 200 совпадает, обычно.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 06:55
hog369
Если бы только Тошибы...
Воопще суют всё что в руки попало куда угодно.
А потом возмущаються что Гей-парад кто то устроить хочет.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 19:45
килорубль
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
