Текущее время: 08 май 2026 03:35
 Заголовок сообщения: прогрев или замена? G86-630-A2
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 22:43
Всем добрый вечер, проблемма такого плана, поступил ноутбук в ремонт HP pavilion dv2700, куллер сгорел, сильно грелся, заказал куллер поставил, включается загружается но потом самое интересное на экране вознакают артифакты можно понажимать в область чипа G86-630-A2 полосы могут промасть, а может просто пропасть изо., и в добавок ко всему греется память (на видео) что посоветуете сделать ребол или сменить чип?
 Заголовок сообщения: Re: прогрев или замена? G86-630-A2
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 22:54
Если хотите на долго - то ставьте новый чип и будет Вам счастье
Ежели есть желание силы и время играйтесь с реболлом
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 23:16
а память греется из-за чипа? может дело в памяти или это исключено?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 23:25
Память пока не трогайте у Вас на 90% сдулся видик - дуните на него тепленьким - если всё закрутится без артефактов - то меняйте видик с чистой совестью!
а в памяти есть термодатчик? oO
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 23:37
завтра поставлю на станцию и прогрею до снятия но снимать не буду, посмотрю как будет себя чуствовать после пропайки, перегрева на плате не видно даже малейшего, а вот шары какие то подозрительные окислевшиеся .....
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 23:54
датчика в памяти конечно нет но пальцем трогать можно обжечь руку
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 00:02
сталкивался с этим чипом на xps и на hp - возвращают буки после прогрева - неделя, две - отваливается вновь.
говорят есть ремонтная версия данной микросхемы.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 00:40
можно по подробнее ?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 00:53
могу ошибаться, но припоминаю gf86-631-а2
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 01:00
в чем то Вы правы ! :)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 10:08
ребяты как вы думаете при перегреве может выгорать (меркнуть и ели проглядываться) маркировка на чипах память, понятно что когда сгорит с огнем ничего не увидешь :-)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 10:19
Там гравировка, как она померкнет?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 10:44
меркнет краска понятно что гравировка не пропадет, со вспышкой гравировку видно, а вот краски на этом месте нет
IMAG0486.jpg [ 125.37 КБ | Просмотров: 2406 ]
IMAG0485.jpg [ 159.39 КБ | Просмотров: 2406 ]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 11:20
Это нормально, под УФ вообще хорошо видно.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 11:27
я просто думал что от перегрева возможна выгорание краски, от темы чипа далеко убежали :-)пойду чип с нимать
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 12:15
я термопастой в таких случаях мажу чип или микруху или мосфет, вытираю и норм видно
Зарегистрированные пользователи: Alekcey_q, Google [Bot], Yandex [Bot]
