Текущее время: 08 май 2026 06:17
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5920G не включается
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 14:36
всем доброго времени суток !
во общим такая ситуация
есть полная схема
При включении ноутбука нет питания проца от шим isl 6262
ее замена не чего не дало
питания на север приходит как положено (есть для сравнения рабочая мать)
все что можно было я подкидывал проц память видаху
перекидывал даже биос но увы
еще для полной ясности картины могу сказать что на шим isl622 нет на 1-ой ноге PGoOD (3,3в)
на остальных по сравнению с рабочей все одинаково, питания 5в и 3,3 есть
еще разница в потреблении по току рабочая без навеса (проч память видаха жесткий) потребляет 0,5А а другая 0,25А
Есть предположения что не исправен северник но может я не прав и есть у вас опыт в данной ситуации ? :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5920G не включается
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 14:50
что на шим isl622 нет на 1-ой ноге PGoOD (3,3в), Шим держит низкий уровень, из за неисправности в цепи питания процессора, ключи, ёмкости, сама Шим, надо проверять.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 14:56
В том то и дело что шим ключи керамика в обвязке менина с рабочей местами но у вы все осталось без изменений :(
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 15:02
То есть я не дописал одну цифру ISL6262 :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 15:06
В том то и дело что шим ключи керамика в обвязке менина с рабочей местами , все ёмкости меняли???, и не лень было,
теперь просмотреть все напруги на Шим, саму Шим может плохо посадили, короче придётся возиться вам в данном районе.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 17:11
Какое сопртивление на дроселях с процем и без него?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 17:20
Прошить BIOS, одно из типовух этого аппарата это отованные полигоны под севером подними север и посмотри, что под ним.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 18:41
что касаемо шим то что контакт пайки хороший я не сомневаюсь и-бо менял я не раз, плат доноров у меня штук пять :smu:sche_nie: и каждый раз одно и тоже
менять обвязку мне не лень было так как я потом на нее стал грешить
что касаемо BIOS я сперва с кризисом (с флешкой) по пробовать решил но он не обращаться к ней , я потом просто тупо микруху местами с рабочей менял но не помогло :(
сопротивление на дросселях с процом около 13 ом без проца пару кило ом, мерил отнасительно нуля !
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 19:11
У меня есть полная схема на этот ноут
есть осциллограф есть пост карта, но она не подходит (видимо под паяться куда то нужно ?!!)
есть куча плат доноров и одна даже живая для сравнения
руки с нужнего места и мозги :-)
было бы обидно ее не отремонтировать :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 19:59
Из первого поста не совсем понятно, есть 19 вольт или нет?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 11:45
19 вольт на шимке есть
я подозреваю что в момент включения с самой шим поисходит некое общение с северником
(типа все ок можешь включать питание проца)
но как проверить правельно я не знаю :( и может я не правильно рассуждаю :smu:sche_nie:
сравнивая с живой платой на осциллографе на VID0-6 c 37-42 ножках шим на обоих имеются импульсы
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 12:01
на 44 ноге что
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 12:02
и заодно на 45 46
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 13:56
Платформа ZD1? Напряжение около 0.9в. появится на проце после того, как на ЮГ придут все ровергуды с шимов. Если на видах напряжений нет, может проц дохлый. Подозреваю, что его ставищь во все платы. И еще раз обьясни, все напряжения на всех выводах 6262 двух плат совпадают?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 18:07
44 -3,3в 45-0в 46 1,0в
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 18:20
что касаемо проца то я с работающего ноута местами менял нет разницы !!!
что касаемо шим то если с рабочей сравнить то получается что в не исправной,нет на первой ноге (питание ок) 3,3в,
и нет выхода на ключи проца 32 и 35 выводах (0воьт)
в остальном напряжения совпадают с рабочей
и еще меня смущает потребление по току рабочая без всякого навеса потребляет в два раза больше (сравнение велось на лабораторном блоке питания ) 500мА хотя северник что там что в другой греются одинаково
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 18:23
куда еще 250мА потерялось что то не потребляет значит , но что именно не пойму :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 11:19
Еще заметил то что на третей ноге шим на рабочей кратковременно во время включения появляется импульс
до 3в на не рабочей соответственно его нет !
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 12:55
В общим вопрос решен с заменой южного моста !!!
Все спасибо за внимание !!!
Тема закрыта
